Купил cварочный генератор Mustang CGW210E1
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем koldan1977, 04.08.15.
  1. koldan1977
    koldan1977
    koldan1977
    Купил cварочный генератор Mustang CGW210E1/
    Кому, что интересно спрашивайте, подльзуюсь третий месяц.
    Двигатель стоит 439сс модель двигатель ST190F.
  2. koldan1977
    koldan1977
    koldan1977
    Сварка работает четко и хорошо, варил даже 5мм, генератор даже не заметил.
    Пока отмечаю только один серьезный минус, очент тяжелый 122 кг.
    Да кстати варит ,5 до 5,0 мм. Диапазон сварочного тока варьируется в пределах от 50 до 220 А.
  3. koldan1977
    koldan1977
    koldan1977
    Вот данные на двигателе.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это имелась ввиду толщина свариваемого материала? Можно посмотреть как варит материал меньше 1мм?
  5. koldan1977
    koldan1977
    koldan1977
    Нет, это толщина именно электрода.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тогда поясните
    Как это должно читаться? до 5мм это понятно, а первая цифра что значит?
  7. koldan1977
    koldan1977
    koldan1977
    Не правильно написал)
    От 1,5 мм до 5 мм электрода диаметр 1,5-5 мм
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это тоже не точно (хотя по инструкции). У электродов самый маленький известный 1,6мм.
    В интернете очень противоречивые данные. (не знаю о чем это говорит) По одним источникам генератор позволяет подключать нагрузку в 210А только с ПВ 35%, а в ПВ 80% это ток 140А.
    Сварочник какого типа? Трансформаторный или инверторный?
  9. koldan1977
    koldan1977
    koldan1977
    Вот установленный счетчик моточасов.
    Заказал на Али, за 550 рублей.
    Работает от 12 в, подключил к розетке 12 в.
  10. koldan1977
    koldan1977
    koldan1977
    Меня самого очень интересует данный вопрос.
    На него мне дали очень противоречивый ответ.
    Сначалоо мне сказали, что он инверторный, по телефону горячей линии mustang/
    Затем, я обратился на горячую линию по ремонту mustang, там сказали что трансформаторный.
    Вчера разбирал его, устанавливал счетчик моточасов, и трансформатора не увидил.
    Соответственно делаю вывод, что он инверторный.
  11. koldan1977
    koldan1977
    koldan1977
    Так как время тревожное, установил в генератор мониторинговый трекер Find Me.
    На случай кражи злоумышленниками.
    Я думаю это не помешает, в нашем регионе.
  12. koldan1977
    koldan1977
    koldan1977
  13. koldan1977
    koldan1977
    koldan1977
    Все работает замечаний пока нет.
    Доволен очень.
