Арболит мой опыт
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ОченьДачникЗлой, 04.08.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Обиды тут не причем. Несмотря на индивидуальность мнений каждого, есть вещи, проверенные временем, поэтому даже если кому то (вам например) изначально все параметры нравятся, то совершенно не факт, что через 5-10 лет все будет точно так же. Самый простой пример лестница. Некомфортные размеры лестницы по ширине, длине проступи и высоте ступеньки большинство сразу не осознают, потому что они по этой лестнице редко ходят. Но через несколько лет приходит понимание, что лестницу надо было сделать по другому, более комфортной. Поэтому я и написал о том, что когда личное восприятие человека по высоте потолков и размерам помещений (в данном случае ваше) совпадает с проверенным временем, то вероятность того, что человеку ничего не захочется менять в будущем и что ему такая конструкция не надоест и не будет вызывать отторжение значительно вырастает. :)]
    Но в целом на вкус и цвет товарищей нет. Так что главное вам все нравится, а остальные обойдутся. :hello:
  2. ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    @a991ru, спрашивали как хитрю с проемом:
    20150810_162804.jpg 20150810_162733.jpg как раз проем в гараж подошел
  3. ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  5. ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ОченьДачникЗлой, а уголок 100 мм. на такой пролет не мало будет? Или у вас на этом уголке будут держаться только два ряда блоков?
  7. ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    Блоки лежащие на одном уголке 100х100х10 сверху зажимает арматура 12 утопленая в раствор
    Сам уголок не свободно лежащий а приварен к армокаркасу 1439400992814.jpg на фото не видно так как внутри блока. Он посути часть металоконструкции. чтобы ему выгнутся ему нужно стойку выгнуть (на фото правый верхний угол), а стойку ему не даст выгнуть верхний уголок, да и все перекрытие.
    это сколько нужно тонн что бы уголок по сути натянутый растянулся?
    я думаю дофига и такой нагрузки там точно не будет.
    на верх 2 ряда блоков ляжет армированая плита перекрытия. На период заливки плиты пару подпорок поставлю, потом все будет стоять само еще и нагрузку нести не хилую☺.
    p. s. я конечно не проектировщик но запаса по прочности там в разы... больше чем нужно☺
  8. ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    Сори это пролет 4.60 ворот. Пролет гаража 6 м
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не проектировщик, но спросил бы в профильном разделе на всякий случай. Плиты перекрытия с опорой на уголки это не такое простое дело, как кажется. https://www.forumhouse.ru/threads/287348/page-125
  10. Bacchus77
    Bacchus77
    Bacchus77
    Челябинск
    Сорри за нескромный вопрос, но можете выложить планы поэтажные? Хочу делать похожий дом, только 9х13 размерами и в 2 этажа. Всю голову сломал как помещения расположить...
  11. ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    ☺☺☺ Спросить конечно можно. Но с какой целью? Тему открыть, по флудить? Если бы я каждый свой шаг спрашивал то хер бы что построил.
    Сам не маленький, да и технарь по образованию и по опыту☺☺☺.
    Обычно ко мне по жизни за советом обращаются ☺
    На этом форуме 90 % теоретиков. И только 10% практиков. И как только люди с опытом начинают чем- то делится начинаются куча советов от тех кто ни разу в жизни этого не делал и даже представление не имеет.
    Если есть вопросы по существу- нет проблем отвечу. Влезать в дискуссии как лучше не собираюсь!
    Кому нужно найдет ответы на вопросы которые его интересуют.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ОченьДачникЗлой, у вас там получается уголок 100 мм. снизу и один уголок 100 мм. сверху перемычки над гаражными воротами + сверху на блоках арматура 12 утопленная в раствор?
  13. ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    Начинаем перекрывать пролет и ставим профлисты 1439461158789.jpg 1439461218956.jpg и
    фиксируем их к швелеру п16 на бронебойные саморезы 6.5мм
  14. kluger
    kluger
    kluger
    Автор большой молодец и трудяга, спору нет. Дом с претензией на готику, смотрится великолепно! Но, стиль изложения какой то раздраженный, не выспавшийся что ли... По моему темы и создаются для того, чтобы поделиться опытом, научить "неразумных", а тут чуть ли на всякий вопрос завуалированный посыл куда-подальше, типа смотрите и не задавайте глупых вопросов, одним словом неипитемоск.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ОченьДачникЗлой, т. е. перекрытие гаража у вас будет монолитное по профлисту? Просто в одном из предыдущих сообщений вы написали про плиты перекрытия.
