Как сделать съемную площадку внутри колодца?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем osetroff, 04.08.15.
  1. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Проанализировав возможные варианты (сухой ввод, скважинный адаптер и т. д.) пришел к выводу, что, в моем случае, удобнее будет спускаться в колодец летом и самому проделывать необходимые работы (съем/установка насоса и т. п.).
    А если насос сломается зимой?
    Решил установить два насоса параллельно, установив два крана (если снимаем насос на ремонт, перекрываем на подаче от него кран) и два обратных клапана (по одному на подачу от каждого насоса).
    Сломался один насос - включаем другой и дожидаемся теплого времени года, чтобы забрать из колодца сломаный насос в ремонт или под замену.
    С разводкой все понятно.
    Плюс бонус: чтобы украсть эти насосы из колодца, нужно спускаться в колодец до уровня трубы, идущей в дом.
    Как я вижу процесс обслуживания:
    - спустил лестницу,
    - спустил съемную площадку,
    - закрепил съемную площадку,
    - стоя на площадке провожу монтаж/демонтаж насосов,
    - далее в обратном порядке.
    Сделать лестницу в 4,5метра из уголка до съемной площадки в колодце - не проблема.
    Сварить съемную площадку из уголка и арматуры (с шагом 10см), размером чуть меньше половины круга радиусом в 0,5м - тоже.
    Проблемы две:
    1. Как опускать и поднимать площадку?
    2. Как закреплять площадку в колодце?
    Пока мыслю найти длинные болты из нержавейки и вмуровать их в стенки колодца на 4,5 метрах, чтобы просто класть площадку на них.
    Посоветуйте, пожалуйста, как это еще может быть сделано?
    Благодарю.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Одной лестницы достаточно. Плюс страховочный пояс монтажника с карабином.
    Пристегнетесь внизу и спокойно все открутите.
    Но помощник сверху нужен в любом случае.
    Останется одна проблема, а если и второй насос сломается вслед за первым? :aga:
  3. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Вам так удобно, т. к. вы ловчее, опытнее меня, а мне так неудобно и опасно.
    Мне две руки нужны, чтобы хорошо закрутить американку, да и ронять ключи/прокладки в колодец не хочется.
    Нужно создать условия для нормальной комфортной безопасной работы.
    Мне ведь сначала привариться там нужно будет к трубе.
    Звать никого не буду - потом проблем больше, чем если сам сделаю.
    Вот, на прошлой неделе, кинули, недокопали второй колодец.
    Это всегда.
    У меня нет мужчины-помощника, есть только жена.
    Найти мужчину-помощника нереально, т. к. может накосячить.
    А здесь вопрос моего здоровья, не доверяю.
    Вероятность минимальная. Ну, тогда и зимой полезу :)
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Про здоровье это правильно.
    Поэтому работать в колодце без страховки и страхующего запрещено.
    Привариваться к трубе не нужно завешивайте на фитингах и трубе ПНД 32.
    Две руки будут свободны если не забудете пристегнутся.
    Никаких прокладок менять в колодце не нужно.
    Откручиваете одно соединение ПНД. И вынимаете насос вместе с трубой на поверхность.
    Все манипуляции с насосом выполняете на поверхности.
  5. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @osetroff, сделайте лестницу с откидывающейся на петлях, внизу площадкой. Площадка страхуется двумя тросиками по бокам. Опустили, открыли, поработали, закрыли, вытащили... возможно много вариантов - подумайте. Но не из 75 уголка! А то не вытащите, и сварка должна быть надежной или делайте на болтах !
  6. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    У меня в колодец выходит полипропиленовая 32я, так что - нужно.
    По мне, так сварка всегда крепче резьбового соединения.
    Спасибо, так попробую, но стоять на площадке все же удобнее.
    Когда откручиваем американку, то внутри - прокладка.
    Ну не фумом с паклей в колодце орудовать же!
    Да. Так и планирую.
    Причем, оба насоса на одинаковых кусках труб и с одинаковыми фитингами, чтобы было взаимозаменяемо.
    О! Благодарю за идею!
    Только вот из соображения веса лестницы, подумал, что, спустив лестницу, спущусь по ней с площадкой и закреплю площадку на лестницу!
    Дык, потому и создал тему, т. к. не силен в проектировании.
    Лестницу сделаю, площадку - тоже.
    Важно то, как их скрепить и какую толщину уголка и арматуры выбрать.
    Пока все "на глаз".
    Попробую для лестницы (длина 4,5м) угол равнополочный 25мм х 25мм х 4мм, такие же на нее перекладины из этого же уголка 30см длиной. Подстрахуюсь сваркой и 5мм диаметром болтами по два в каждую ступеньку.
    Как и из чего сделать зацепы на кольцо - верх лестницы - пока не ясно.
    Площадку планирую из вышеуказанного уголка и 10й арматуры с шагом 10см. Такую, чтобы свободно встать.
    Пока думаю, приварить два куска трубы на низ лестницы и в них вставлять штыри, приваренные на площадке. Но как-то смутно это.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не факт! :)
    Не крепче!
    Вы хотели сказать надёжнее. Вот это правильно.
    Но при правильной пайке.
  8. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Потому и нужно ее самому сделать.
    Собственно, вопрос технический.
    Какой уголок взять на лестницу и площадку и как съемную площадку к лестнице крепить без крепежа (типа вставлять или одевать).
  9. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @osetroff, это зависит от того, как у Вас будет расположена НС. Чтобы было удобно работать необходима высота площадки 50-70см ниже НС. И как Вы представляете одевать площадку на глубине 4 м на штыри...Абсурд. Единственный надежный вариант- это откидная площадка на тросиках... особо вес лестнице она не добавит.
  10. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Немного не Ваш случай - у меня так. Площадка из фанеры на 50-х уголках - одна половина площадки статична, вторая на петлях к первой - открывается (если нужно лестницу в низ, почистить, ...). На первой стоит станция. К трубам подсоединена гибкая, сливная труба с краном - на зиму кран открыли и на верёвочке вниз опустили - система слита.
  11. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Благодарю, идея ясна.
    Подумаю, можно ли съемную площадку из дерева сделать.
    Весной УГВ высокий, стационарная площадка будет под водой.
    Думаете, не попаду штырями из арматуры в отрезки труб, приваренные к лестнице?
    У меня не НС. Два погружных насоса в параллель будут висеть на полипропиленовой 32ой трубе.
    Задача - их обслуживание: прикрутить/открутить разводными ключами в двух руках.
  12. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Все получилось!
    Отчет:
    1. Сделал разборную станину (10е болты на барашках, под которыми гроверы), устанавливаемую на верх колодца:
    два 75х5мм уголка ребром в центр и вверх длина по отверстию 129см,и два поперек ребром вниз и внутрь между 48см. четырьмя уголками скреплены.
    2. Монтажный пояс из ЭССР мне не подошел, т. к. при тестовых небольших падениях он сильно вдавливался мне в бок. Сделал вывод, что так можно вместо страховки ребро сломать. Использовал альпинистский верх и низ (см фото).
    3. Сделал пробную лестницу из уголка 25х4мм: вертик уголки 2310мм, перекладины из того же уголка 7 шт (350мм между перекладинами по высоте, длина уголка перекладины 410мм). Перекладины с боков обрабатывал напильником под 45град, тк на уголке внутри наплыв, чтобы прилегали плоскостями. Перекладины закрепил где на 5мм, а где на 6мм болтах (с гайками и гроверами).
    Взвесил: вес 11,5кг.
    4. Думаю, хорошо, сделал такую же вторую. Первая лестница отсоединяется от второй легко, тк петли на 10мм болтах с барашками.
    5. Петли сделал из 40х4мм уголка, 7см срезаны болгаркой, уголок на два 6мм болта к плоскости, на один 6мм болт через 4мм обрезок (получившийся при изготовлении петли) к перекладине.
    6. Протестировали: опустили в колодец и достали. Доставать сложнее, т. к. кто-то должен палку вставлять под перекладину после того как вытаскиваешь лестницу на одно деление :)
    7. Еще две петли на первую лестницу. А на станину поперек уголок 40х4, на котором: два таких же 40х4 уголка-огранчителя (чтобы не повернулся по диагонали), два уголка 50х4 с отверстиями 10мм (одной стороной к поперечному уголку, другой к петле первой лестницы на 10мм болтах).
    Теперь о недостатках: пока висишь, уголки врезаются в руки. Пока приваривал полипропиленовую трубу и монтировал насосы (развилка на фото), получил синяки на левой руке. А когда, на радостях, начал еще и швы между кольцами промазывать, так и на правой :( Прошли быстро, но осадок остался.
    Площадку пока не сделал, тк не придумал как ее регулировать по высоте.
    Упоры тоже пока не сделал. Просто подкладывал белое полипропиленовое прямоугольное ведро между лестницей и стенкой колодца. Не очень удобно. Про упоры тоже так и не додумал.
    Перед спусками откачивал колодец, чтобы втянуть внутрь больше воздуха и разбавить накопленый радон.
  13. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    А Вам такой вариант для площадки не пойдёт? Съёмная площадка на лестницу.jpg
  14. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Благодарю.
    Мои требования к площадке были такие:
    1. Переставляемая.
    2. Фиксируемая одной рукой (т.к.все, что не привязано, по закону бутерброда, когда-нибудь ухнет в колодец).
    3. Легкая (т.к. переставлять нужно одной рукой).
    4. Складываемая (т.к. в ограниченном пространстве за что-нибудь обязательно зацепишься; да и опустить, не зацепив провода, трубы и тп не всегда легко).
    5. В идеале, регулируется вынос от лестницы (хотя бы две позиции).
    Ваш вариант надо дорабатывать.
    Обязательно добавить складные укосины, чтобы площадку можно было зафиксировать/расфиксировать, а потом разложить/сложить.
    Надо придумать, как фиксировать одной рукой. Иначе, можно ее цепануть за рога вверх, и она выпадет в пространство между лестницей и стенкой колодца.
    В общем, хочется набрать легко реализуемых идей по всем пунктам, а уже потом засесть за чертеж.
    Ради мотивации, придется ждать следующей нужды, связанной с работой в колодце.
    Под девизом: "скажи синякам нет" ;)
  15. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Вот в эту сторону можно смотреть, но дорабатывать тоже нужно ... Съёмная площадка на лестницу2.jpg
