1 этаж керамический блок 38, 2 этаж клееный брус: утепление базальтовой плитой
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем e917570, 04.08.15.
  1. e917570
    e917570
    e917570
    Доброго времени суток! Построили в МО коробку дома 2 этажа: 1 этаж керамический блок "Браер" 38см., 2 этаж клееный брус 16 см. Промахнулись с толщиной блока, нужно было делать из 44 блока. Теперь думаем утеплять снаружи (остановили выбор на базальтовой плите ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК® толщиной 5 см) и обшивать сайдингом. Муж в этом году не хочет утеплять, говорит, что перезимуем и так. На мои возражения, что в поризованом блоке в сильные морозы будет скапливаться конденсат, говорит, что за 1 год дому ничего не сделается и что потом этот конденсат испарится. Это действительно так? Денег на утепление не остается, а зимовать на 1 этаже планируем, газа нет, топить будем пилетами и дровами. Посоветуйте, можно ли так зимовать, без утепления? И можно ли, как вариант, установить вышеуказанный утеплить и оставить без обшивки до весны, а потом обшить сайдингом?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Выбор не самый хороший, возьмите что не будь по плотнее, да и 5см. как то не серьёзно.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    150мм
  4. e917570
    e917570
    e917570
    А чем маленькая (32) плотность утеплителя плоха под сайдинг? Я думала что плиты с высокой плотностью (140) только под мокрый фасад... Мы смотрели по калькулятору точки росы- он выдал, что 100 мм это уже перебор... Спасибо, нужно подумать. Еще вопрос: достаточно ли такого утеплителя толщиной 100 мм, что бы утеплить межэтажные перекрытия 2 этаж? 1 год второй этаж будет нежилой, без отделки, крыша не утеплена.
  5. e917570
    e917570
    e917570
    А если поплотнее, то какую плотность лучше брать от и до скольки?
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Нет, не достаточно.
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    70-90г.м3.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не бывает перебора. Плотность 80-110 кг/м3.
