1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Толщина утепления
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем xopc2010, 04.08.15.
  1. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Толщина утепления
    Доброе время суток.
    Заранее прошу прощения если вопрос не в том разделе, не нашел более подходящего.
    Планирую строительство комбинированного одноэтажника с мансардой. Мансарда деревянный каркас, первый этаж - каменный (монолит или блоки) с утеплением фасадным пенопластом и штукатуркой по нему.
    Калькулятор показывает требуемую толщину утепления 200 мм (Камчатка, - 20 -25 это самый пик, обычно -10 -15). Кто-то реально 200 мм утепляет? Смотрю разные отчеты, 100 мм налепят да и все, и это в Сибири, где холода серьезнее.
    Так сколько утеплять?
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ну так сибиряки же!
    Я центральном черноземье меньше 120 мм редко утепляю.
  3. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Основной посыл: стоит ли, в данном случае, утеплять меньше, чем рекомендует калькулятор?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет. Получите влагонакопление.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Подмосковье, утепление монолитного железобетона ПСБ-С 25Ф 250мм
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/152969/view/609203
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше больше!
  7. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Т. е. я планирую ленточный фундамент 40 см шириной
    бетонную стену 15 см, от внутреннего края фундамента, затем эти 20 см пенопласта.
    получается что утеплитель как бы тоже "лежит" на фундаменте, вместе со стеной.
    я правильно мыслю?
    просто если ставить стену по внешнему краю, не будет же потом такой объем утеплителя висеть в воздухе?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Неправильно.
    Утеплитель не должен опираться на фундамент.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Он "висит", приклеенный к стене. В этом как раз плюс, что не надо делать широкую полку под стену.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Согласен!
  11. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Форумчане, будьте добры помогите разобраться. Пытаюсь выяснить вот здесь
    http://www.smartcalc.ru/ требуемую толщину ППС для дома. Выставляю Т -40*,а он зараза требует какую то не реальную цифру. Посмотрите пожалуйста, все таки вы с этим калькулятором уже на ТЫ:|:. Стена из автоклавного газобетона, D600,400мм.Дома обычно 23* и 55-60% влажности, Томск. И если не затруднит то и с мин. плитой заодно. Заранее благодарен.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    150-200мм ПСБ-С 25Ф
  13. Константин682
    Константин682
    Константин682
    Талдом
    Без пароизолятции цифра выходит бешеная, если например изнутри добавить гипсокартон а между стеной и им пароизоляцию то все становиться в пределах разумного при +23 55% внутри и -40 80% снаружи минимальная толщина 200мм зона конденсата смещается в ППС, а вот если использовать минвату например 25-45 кг\м3 то конденсата в стене не будет даже при 50 мм
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Изнутри цементная штукатурка. Вы неправильно пользуетесь калькулятором. У меня на сайте можете воспользоваться церезитовским Термокалком, он точнее.
  15. Константин682
    Константин682
    Константин682
    Талдом
    упс я чутка подредоктировал свое сообщение уже после вашего комента
