Люк в потолке на второй этаж - как?
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Nikusha, 04.08.15.
  1. Евгений093
    Евгений093
    Евгений093
    Северск
    Еслиб получилось выложить фото, вы бы меня поняли
  2. Евгений093
    Евгений093
    Евгений093
    Северск
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    из двух частей видимо лучше будет
    Зеленым петли, синим стык частей люка.
    Сделать по полному кругу проема коробку ровную, проклеить к конструкциям. люки накладываются сверху какой-то плитой например из фанеры. в стыке люков на одном из закладная планка в верхнюю плоскость коробки. Закладная будет определять какую часть люка открывают первой, какую второй. Логичнее первой открывать ту, где расстояние до лестницы больше. Уплотнение дверное, наверное сверху люков ЭППС, при желании с отделкой (например в контуре из планки и накрытое еще листом фанеры.
  4. Евгений093
    Евгений093
    Евгений093
    Северск
    Спасибо, еще бы самому это внедрить умудриться)
  5. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Разумнее всё зашить наглухо, оставив проём под складную лестницу, заодно избавившись от нагромождения на первом этаже. В лючке уже присутствует двухслойная ХДФ-панель. исполнение по запросу на основе необходимого термического сопротивления
  6. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Дело было делал себе люк на чердак, тоже хотел с лестницей, но знакомый отговорил, подтверждая слова тем что совсем не удобно по ней ходить.
    Я делал несколькими способами, но пока что последний оказался самым удобным. Собран каркас, в котором для утепления вставлен Эппс. Все это дело весит на двух петлях. С одной стороны вставлен замок от окна под квадрат. Был куплен прутик 10 мм и сварен ввиде ручки, та сторона которая вставляется в замок подточена до 8 мм. Внутри чердака к крышке крепятся 2 мощные дверные пружины, которые после открытия замка поднимают дверь на 20 см, благодаря чему я могу просунуть лестницу и подняться, после чего отбрасываю крышку в бок. Фото к сожалению не сохранилось, постараюсь на неделе сделать, если вам это интересно. На фото проём, как лестница вставляется и сам каркас.
  7. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Оставлю просто это здесь, вдруг кому пригодится
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @lookca, не подскажете, а как уплотняется у Вас? Из фото не очень понятно...
  9. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    По факту никак, просто сделал максимально большой каркас, чтобы он обтирался по краям и все. Проверял в холодную погоду. Не дует и ладно.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У вас ступени не забежные, а убегающие:)]. Не боитесь на них ноги переломать? У меня на верху, где у вас налево идут ступени, у меня стенка и две двери в две комнаты стоят и справа точно так же сделано. На втором этаже 4 двери и коридорчик буквально 2,5 метра в длину и чуть шире лестницы. То же хотел люк делать и редуктор с мотором приготовил, чтобы его поднимать. Потом оказалось, что люк туда делать ни к чему, 4 двери в 4 комнаты отлично перекрывают выход тепла на второй этаж.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня на чердак квадратный люк, утепленный 30 мм ЭППСом, но примыкание к коробке перекрытия люка в виде ступеньки. То же просто все плотно сделано и зимой с чердака не дует. Можно проклеить самоклеющимися уплотнителями для дверей, продается в Леруа, но вроде это ни к чему. Если и есть чуток утечка тепла, то зимой она не существенная и действует как слабая вытяжка.
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    а есть фото? что то все больше склоняюсь к люку...дешево и сердито)
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    а мне например нужен люк просто для лаза, ходить по нему никто не собирается, однако осмелюсь предположить что ваш люк стоит очень дорого, и вес у него приличный к тому же...
    вопрос, крышка защелкивается, замка нет? дело в том что если это просто защелки то скорей всего они не удержат крышку, если закрепить этот люк на потолок, "костями" на чердак
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Фотки нет. Если весной в мае напомните, буду на даче, сфоткаю его. Но там ничего сложного нет, всё просто, как три копейки.
  15. Эд111
    Эд111
    Эд111
    вообщем нафиг все) поизучав тему пришел к банальному пластиковому окну, цена вопроса 3-5000, и минимум ума)
