Люк в потолке на второй этаж - как?
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Nikusha, 04.08.15.
  1. Nikusha
    Nikusha
    Nikusha
    В детской хотим сделать люк на игровую мансарду. Но - неприметный, чтобы сразу в глаза не бросался. Так что люк-лестница отпадает, там что-то типа шведской стенки будет.
    Толщина межэтажного перекрытия второго этажа - 150 мм. Потолок утеплен, люк хотелось бы тоже сделать теплым. Эдакий мегасэндвич. Ширина меж стропил 800 мм.
    Никак не можем решить - как этот люк сделать? Сверху он должен быть прочным, чтобы можно было наступить - фанера 10-12 мм или ОСБ. Толщина конструкции, предполагаю, 150 мм. НО: если люк будет просто откидываться в сторону, нижняя его часть будет цеплять за собственную же коробку. Делать зазор, по форме как перевернутая V? Тогда, прощай, незаметность.
    Уважаемые строители, нужен ваш совет!
  2. altay1972
    altay1972
    altay1972
    Присоединяюсь к вопросу!) Если позволите!
    Мы тоже на чердаке хотим детскую развлекуху сделать, но лестницу будем ставить стационарную - типа Graz (гусиный шаг), но проход хотим также закрывать сдвижным люком. Может кто подскажет идеи?
    Вот что у нас примерно будет!) 1.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg 5 чердак Алтай.jpg Graz 1.jpg
  3. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @altay1972, добрый день!
    В чем вы видите идею? Что подсказывать? Вы уже все сами показали...
  4. altay1972
    altay1972
    altay1972
    как сделать люк?
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ищите ну скажем напольные люки невидимки. Тогда при некотором старании его можно утеплить и обшить допустим ламинатом.
  6. altay1972
    altay1972
    altay1972
    я думал сделать сдвижной люк, т. к. откидывающийся не совсем безопасно для детей. и к тому же куда он будет откидываться будет шкаф.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Как вариант вот такой. Он по факту аналог сдвижного.
  8. altay1972
    altay1972
    altay1972
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Алюминиевый люк с трехзвенной петлей Евроформат - ЕCK 40-50, сдвижной
  10. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    @altay1972, тут конечно важно понимать сколько лет детям :)) Если маленькие и всегда под присмотром взрослого, хороший вариант, если взрослый отлучился ..., не закрыл за собой, можно вывалиться, если закрыл - важно чтобы смог потом снаружи опять отодвинуть. Лестница крутовата..., ну ее, сами по такой походите, бокал шампанского, и можно хорошо проехаться по ней :))
  11. Nikusha
    Nikusha
    Nikusha
    Так все же: как сделать люк НЕЗАМЕТНЫМ? Причем не только сверху (люки под плитку, напольные на тех же трехзвенных петлях), но и снизу? Металлические петли потолок явно не украсят.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Поставить два люка, петлями друг к другу. Правда если толщина перекрытия допускает сие.
  13. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    Как производитель обозначенных люков, не рекомендуем использовать модели ЕвроФОРМАТ в качестве напольного, мансардного люка.
    ЕвроФОРМАТ спроектирован как стеновой люк под плитку и не рассчитан на такие нагрузки, которые способен выдерживать напольный люк.
    @Nikusha, скажите, пожалуйста, люк должен открываться с внутренней стороны?
    Для полноты картины не помешала бы фотография планируемого места установки люка – так мы сможем в большей степени понять ситуацию и, возможно, помочь вам с решением. :)
  14. Евгений093
    Евгений093
    Евгений093
    Северск
    Здравствуйте
    Очень нужен совет знающих.
    Нужен люк закрывающийся-открывающийся на второй этаж, на зиму, чтоб тепло не уходило наверх. Из двух частей, как лучше сделать?
    Жму загрузить файл, ничего не выходит.
  15. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Дешевле готовый приобрести, чем пытаться правильно собрать tak_004_L908476s.jpg
