Глубина заложения ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ultras, 03.08.15.
  1. ultras
    ultras
    ultras
    Богородск
    Добрый день!
    У меня такая ситуация. Выкопал троншею под заглубленный ленточный фундамент. Грунт-глина, УГВ достаточно высоко, глубина промерзания по СНИПу в Нижегородской области 140 см. Копал на глубину 150 см, но участок мой с наклоном и после того, как я выровнил дно по уровню, получилось что пол фундамента как раз таки заглубленно на 150 см, а передняя стенка только на 130 см. Подскажите пожалуйста, как быть? Копать ещё на 20 см по всему периметру? Или так можно оставить? В дальнейшем планирую перед передней стенкой подсыпку сделать и утепленную отмостку по всему периметру фундамента.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А также утепление цоколя - и можете ничего не бояться!
  3. ultras
    ultras
    ultras
    Богородск
    @max68.2011, Спасибо за ответ!
    Вот и я тоже думаю, что утепление может решить проблему нехватки этих несколько см до глубины промерзания.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ultras, не нужна Вам эта глубина промерзания!
    Посмотрите изотермы от Мегалита, при утеплении цоколя и отмостки, около фундамента никогда не будет ниже нуля!
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
