1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Большой пролет между стропилами
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Argemed, 03.08.15.
  1. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
    Всем привет. Такая ситуация, дом 8х8 два этажа. Чердак жилой, крыша двухскатная. Высота в коньке 3,65м, длина стропил 5,7м. Стропила доска 50х150 в количестве 8 штук с каждой стороны крыши опиратся на балки перекрытия (брус 200х100), каждая стропила имеет опору из доски такого же сечения (подпорку) на расстоянии 1,2 от края. Покрыта крыша метало черепицей. Конструкция: стропила, ветровлаго защитная пленка по стропилам и обрешетка доска 25х100 и металлочерепица каскад.
    Так вот вопрос мне кажется что 1 метр между стропилами это много. Как быть не снимая металл?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Перекреститься и оставить как есть. Жилой же чердак, живут люди и нет проблем. А если проблемы есть, то надо их озвучить. Если подпорки под стропила в 1,2 м от стены, значит, от подпорки до конька уже чуть больше трёх метров, нормально. Если есть ригеля, вообще замечательно.
  3. marrav71
    marrav71
    marrav71
    А что Вас смущает? Для стропил нормальное растояние, обрешетка есть, скат хороший. Не имеет смысла разбирать крышу и усиливать стропильную систему.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А как быть, что отсутствует вентзазор, необходимый для металла? Да и пленка должна быть мембраной.
  5. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Если проблем нет, то и трогать ничего не надо. Шаг в метр нормальный под вашу кровлю. Меньший шаг просто делают в угоду современным производителям утеплителей шириной 600 мм. У меня на старом деревенском доме шаг стропильных лаг был 2 м. Кровле 60 лет. Полет нормальный.
