Тандыр из шамотного кирпича
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Алекс 0576, 03.08.15.
  1. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    По влаге можно по швам пройтись стеклом жидким или дельфином - это для затирки бассейнов, а со стяжкой без рубахи - это вопрос... тем более в уличных условиях.
  2. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    у меня на одну звезду больше) и так же не угадаешь где сейчас они
    в общем буду думать о мерах безопасности...
  3. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    А жидкое стекло как к высоким температурам относится? Не потечет, не лопнет?
  4. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Сегодня кстати закончил с верхним кольцом... не удержался, пару веток закинул и растопил.
    На огнеупорной смеси написано первая растопка через две недели должна быть, но у нас жара +38, сохнет моментом, надеюсь моя сегодняшняя растопка боком не выдет.
    А вот что получилось
  5. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    @anmobian, красиво, мне бы лень пилить было. По поводу жидкого стекла, если подождете две недели, то испытаю на работе. Я в отпуске, а там у меня и стекло и пара газовых печей. Даже самому интересно стало.
  6. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Спасибо за оценку.
    Подожду конечно ваших испытаний, пока участок не обжит, дети там не появляются, не интерено им пока... поэтому будем без рубахи его тестить.
  7. Shader22
    Shader22
    Shader22
    Подскажите, термометр постоянно в тандыре ? Когда температура больше чем 450 ? Как зимой ? (меньше 0). А то я получил термометр и теперь думаю, стационарно его делать или съемным.
  8. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    @Shader22, с термометром я поспешил - взял длиннее чем надо было. По-этому при готовке выдвигаю его наружу, внутри его "хвост" спрятан в теле кирпича на 1 см примерно.
    Он еще не зимовал. По установке: его обязательно прятать от открытого огня! перегрев опасен (про минус ничего не слышал). А съемный или стационарный - как Вам удобнее, одно но: после прогрева мет. штырь расширяется и если отверстие сделаете с малым допуском, то достать пока не остынет проблема.
  9. Shader22
    Shader22
    Shader22
    Кто-то выкладывал такую крышку. интересно выдержала испытание температурой и временем. Наверное, в нее этот термометр определю. Нашел еще с шупом и на 20, и на 30 см. Может еще такой вниз поставлю, чтобы из кирпича внутрь не выходил. думаю, может и полностью кирпич не просверливать.
  10. ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    @Алекс 0576, подскажите, кирпич под термометр сверлили уже в собраном тандыре? Не треснулы швы или кирпичи, если да? Чем сверлили?
  11. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    @Shader22, на всякий случай подумайте: нужен ли он в крышке? А если в стенку, то насквозь не надо.
  12. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    @ИгорьКосарев, Сверлил уже в собранном, утепленном и оштукатуренном тандыре (без камней). Обычным буром по бетону аккуратно. Ничего не треснуло - кирпич шамотный легко поддается обработке. Единственное с чем возникла небольшая трудность - это наматывание утеплителя (достал пару коконов).
  13. ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    Спасибо! И, я полагаю, без ударного режима?
  14. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
  15. vasisualii
    vasisualii
    vasisualii
    Внесу свои пять копеек в общую копилку! задумал тандыр из кирпича...пока только приобрел кирпич -не определился еще с площадкой...а вот топочную дверцу сегодня изготовил! чтобы избежать потери тепла решил изнутри дверцы навесить шамот -см.что вышло\просьба громко не ржать\не стреляйте в пианиста он лучше не умеет !\обьявление в салуне на диком западе\ получилось что-то вроде дверцы сейфа ! 2015-09-15 22-56-52.JPG 2015-09-15 22-55-34.JPG
