Тандыр из шамотного кирпича
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Алекс 0576, 03.08.15.
  1. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    Мы строили, строили и наконец построили!
    В прошлом году собрал тандыр, но не успел отделать...
    Пришлось перебрать т. к. огнеупорная смесь накопила влаги.
    Вот конечный результат
    Внутри: основа - плита, ряд красного кирпича для организации поддувала
    под с шамота с зольником
    далее по кругу кирпич на огнеупорную смесь
    стягивал вязальной проволокой, на верхний ряд вот такую приспособу,
    сверху запиленные кирпичи на огнеупор
  2. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    И начал сразу утепление и отделку. Базальтовый картон, сверху 50 роквул
    далее пищевая фольга
    арматурная сетка и слой ЦПС где-то 1,5-2 см
    немтого вылез за старую плиту - пришлось нарастить
    Далее привез красной гальки и понеслось...
    дожди достали - сделал "укрытие" Всем советую с него и начинать!
  3. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    Конечный вид когда сухой
    ну ради чего ИМЕННО тандыр
  4. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Вечер добрый!
    Какую именно огнеупорную смесь использовали?
    Как поведет себя смесь на обычном цементе?
    Сегодня просто смотрел огнеупорную смесь... че-то дороговато
  5. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    @anmobian, марку напишу на днях - не помню, но недорогая до 200 руб мешок. Простой цемент с песком треснет от нагрева
  6. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    А тут, что Вам важнее, экономия или качество.
  7. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Нашел!
    Обрыскал весь интернет... гонял за витебским кирпичем в магаз в другом конце города, взял 90 шт, там же была огнеупорная смесь за 950 руб. за 25 кг, она-то и показалась мне дорогой, в других местах было и 650 руб и 630. в итоге нашел в Леруа за 250 руб 20 кг. В который раз убеждаюсь в том, что надо ехать именно туда и брать там.
  8. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Если ТС не против, я со своим проектом влезу не много в тему.
    Начал сегодня ложить тандыр, выложил 2 кольца
    Основание по слоям: щебень 5 см - песок 5 см - бетон 5 см - обрешетка - бетон - железнение
    В итоге толщина около 20 см.
    В процессе кладки швы старался делать как можно тоньше, но т. к. кирпич точил не на полную глубину швы снаружи большие - замазывал вручную и обратил внимание что появились горизонтальные трещины, на сколько это страшно? или это норма?
    Третье кольцо будет усеченный конус, кирпичи напилены, вот собсно они
    в итоге должно получиться так
    вернее хотел сделать так, пока резал кирпич надышался пыли, кашель замучал, поэтому будет так
    общий вид
    как думаете, верхнее кольцо нужно стягивать? и если да, то чем лучше?
    Много тем прочитал по тандырам, многие снаружи делают "рубашку" из раствора ну и облицовывают. Если оставить так как есть, на сколько критично?
  9. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    @anmobian, я бы стянул верхний ряд тоже. Сам стягивал вязальной проволокой.
    И рубашку надо, зимой огнеупор влаги насосет, плюс теплозащита (кирпич сильно прогревается).
    Про трещины - на "работу" прибора мало влияют...
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Ну а самое главное ? внутри то как, лепёшки к чему лепить. в этом девайсе внешний вид не важен, главное как внутри
  11. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    @Николаич Т4, последнее время, по мере сил, стараюсь придавать достойный внешний облик всему на участке. Изначально этот девайс делался для бараньей ноги и шашлыка. Все проверено и он себя оправдал на все сто. Лепешки лепили маленькие - прилипают на кирпич прекрасно, но не угадали с толщиной и центр не пропекся. Буду эксперементировать.
  12. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Ясно, буду стягивать, уже есть мысли чем - лента есть металлическая вся в отверстиях, не знаю для чего она, но выглядит прилично.
    Смысл рубашки я понимаю и согласен с вами... но внешний вид хочется кирпичным оставить, не зря же фаски снимал на каждом кирпиче :). По влаге подумаю что делать, по теплозащите - рассчитываю, что тепла для разовой жарки хватит и без рубахи, в любом случае это ж рубаха - как одел, так и снял ;), а что касается риска обжечься - мангал не меньшую опасность представляет в этом плане - вроде не обжигался об него, да и мысля есть парапет сделать, ограждение по краю остова, из металла, можно ковку использовать... опять же эстетика.
    Навес нужен, думаю как да из чего его сотворить...:faq:
  13. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    для себя делаю тандыр под мясо, лепешки прилипнут или нет - буду тестить в ходе, не главное это
  14. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Согласен... вопрос эстетики важен, конечно без ущерба основной задумке - жарить мясо)
    так можно и яму под ржавую бочку вырыть, вставить трубу и вот тандыр)
    эт советовали мне так сделать, типа земля суглинок, будет бомба-тандыр, лепить ниче не нада)
  15. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    @anmobian, мангал опасен, но за ним следишь постоянно! За тандыром нет. У меня на даче две кометы, смерча, урагана- дети. И куда они прилетят никому не известно! Из-за этого надо думать о защите от ожогов. У Вас очень красиво, плюс трудоемко, но кирпич снаружи летом будет 200 точно.
    И еще. После утепления мне стало проще готовить! Поо меньше топить я вообще молчу.
