1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите, нужен совет по выбору фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AyratKazan, 03.08.15.
  1. AyratKazan
    AyratKazan
    AyratKazan
    Казань
    Добрый день!
    Регион застройки - Республика Татарстан, Казань, глубина промерзания 1.7 м. УГВ на 1.7-1.8 метра от земли. Грунт 0.4 метра - плодородный слой, 0.4 - 1.5 метра - супесь. 1.5-2.0 метра - суглинок.
    Планируемые материалы для строительства - керамзитобетонные блоки+Эппс+облицовочный кирпич. Перекрытия: цокольный этаж - полы по грунту, первый этаж - дерево. Крыша профлист.
    2 этажа, второй этаж мансардный.
    Дом ПМЖ, вес дома с учетом всех нагрузок и запасом - 287 т.
    Очень нужен совет и рекомендации по выбору фундамента. Дом планируется 8X10 метров. Изначально хотел сделать свайный фундамент с ростверком. Сваи диаметром 250 мм на глубину 2 метра, пятка сваи - 500 мм. Рассчитал 38 свай.
    Вопрос в том, что на участке лежат 15 фбс блоков 250x60. Может мне лучше использовать их? Например, нижним рядом выложить блоки, недостающие блоки привезти или залить бетон. А сверху блоков залить ленточный фундамент? Подскажите, пожалуйста, можно ли так делать? Или нет? Будет это экономически выгодней?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Самый опасный вид фундамента:
    Про свайно-ростверк...
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
  3. AyratKazan
    AyratKazan
    AyratKazan
    Казань
    А можно ли делать фундамент из фбс+ленты сверху? на какую примерно глубину надо его заглублять?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AyratKazan, любой фундамент заглубляют как минимум на глубину плодородного слоя.
    Вроде можно, но здесь я не подскажу, с ФБС никогда не связывался.
    Там делать всё как обычно надо: ж\б подошва, блоки, армопояс сверху. А дальше я пас...
  5. AyratKazan
    AyratKazan
    AyratKazan
    Казань
    Можно ли сделать такую конструкцию - 0.5 метра лента, 0.6 фбс, дальше опять 0.5 метра лента выше земли на 40 см?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
