Время усадки свайновинтового фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем MariusY, 03.08.15.
  1. MariusY
    MariusY
    MariusY
    Добрый день!
    Построил беседку с зоной барбикю на свайновинтовом фундаменте.
    Сам фундамент и беседка были построены летом-осенью того года (2014). В этом году был выложен мангальный комплекс. Фактически под мое строение было выполнено два фундамента. Один под легкую часть (6 свай d=89мм L=2500мм) обвязан брусом 150х150. Второй (6 свай d133мм L=2500мм, диаметр лопасти 350 мм) - под тяжелую часть. Обвязан швелером сваренным "спинами" (см. фото). Позже на швелере выла отлита бетонная плита. На ней стоит печь и кирпичная стена в полкирпича. Конструкция получилась весьма массивная. По моим расчетам печь и кирпичная стенка тянут тонн на 9-10 (без крыши и бетонной плиты).
    Почва суглинок.
    При отделке плиткой пола уровень показал легкий уклон в сторону тяжелой стороны. Стенка тоже слегка завалилась (визуально не видно) только по уровню.
    Грешу на неравномерную усадку.
    Если у кого-то есть опыт эксплуатации такого рода фундаментов или кто занимается монтажем, пожалуйста проконсультируйте по этому поводу.
    Допустима ли усадка свайновинтового фундамента? Если да то на какую максимальную величину? Как долго все будет "утрясаться"?
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Какая усадка в фундаментах ?
    Если фундамент усаживается то это уже не фундамент а ерунда
    У вас явно перегрузка, грунт не держит или со сваями что то не то
  3. MariusY
    MariusY
    MariusY
    Площадь одной сваи - 962 см2.
    Не зная точной несущей способности грунта, примем за 4 кг/см2.
    Получим 962*4*6=23088 или 23 тонны.
    Печь весит примерно 4 тонны, стена тоже около того плюс накиним пару тонн на плиту и тонну на крышу итого получаем 11 тонн. С учетом неравномерности распределения должно хватать.
    А почему фундамент не должен усаживаться? Мне кажется это естественный процесс вот только величина усадки.
  4. MariusY
    MariusY
    MariusY
    Предположим были допущены ошибки в расчете и была неправильно рассчитана несущая способность грунта. Под весом строения столбы уходят дальше в грунт. Как остановить этот процесс?
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну незная несущей грунта берут 2кг
    Столб это основание, следовательно установить еще свай
  6. MariusY
    MariusY
    MariusY
  7. MariusY
    MariusY
    MariusY
    Если так, то я вписываюсь в значения но без запаса (что плохо).
    Хотя перерыл интернет и выяснил, что грунт считают плотным ниже 1 метра. У меня сваи минимум на 2 метра завинчены. Я точно знаю, что у меня грунт на этой глубине либо глина, либо суглинок, так как сам бурил под 2 метра под разные сооружения типа теплица. Грунтовые воды близко, значит по таблицам получаем для суглинка 3 кг/см2 и для глины 4 кг/см2.
  8. MariusY
    MariusY
    MariusY
    Вот только вопрос, как еще свай установить? Постройка уже стоит.
    Если я ошибся с расчетами, то надо срочно принимать решение для того, что-бы ситуация не усугубилась (боюсь беседка с печью не перезимуют). Если все нормально, то есть, сваи нагрузили и они дали чуток усадки и больше заглубляться не будут, то стоит расслабиться и получать удовольствие.
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    По мимо винтовых есть ещё забивные сваи. Они по внешнему виду схожи с винтами.
  10. MariusY
    MariusY
    MariusY
    Сегодня позвонил на фирму которая ставила фундамент. Сказали, что усадка допускается, а ее величина завитит от сваи. В моем случае предельно допустимое значение 2 см. В эти выходные буду мерять.
  11. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Откуда столько оптимизма?
    Влажные глины и суглинки начинаются от 1кг/см2
