Протекают окна. Подскажите срочно
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Злобная, 03.08.15.
  1. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    Добрый день. Бревенчатый дом, окна пластиковые. Протекает несколько окон сверху между пеной и обсадой!
    Т. е. есть стена из бревна, обсада есть, широкая, т. е. в некоторых местах выступает за пределы бревна, т. к. все бревна разного диаметра. Снаружи прибит наличник. Стоит окно на таких пластинках. Запенено - между окном и обсадой. Вот прям над пеной вода в дождь льет.
    Сделаю фотку в следующий раз.
    Что делать? Муж перепенил сверху, но стало еще хуже. Может герметиком?
    Еще обсада сверху слегка прогибается, т. к. в этом месте окно и обсада соединены пластиной.
    Может сверху снять пластину и перепенить? Тогда боюсь обсаду будет гнуть в другую сторону и будет течь по краям...
    Помогите плиз!
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Злобная, двайте фото, без него трудно помочь.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А при чем здесь протекающие окна ?
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Gagsuv, А для людей, всё что вокруг окна, это ОКНА. ;)
  5. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    Подскажите хоть примерно, что там может протекать. Можно ли запенить так, чтоб не протекало? Или пена пропускает воду?
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Злобная, Пена не является гидроизолятором. Скорее всего затекает между стеной и обсадой.
  7. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    А потом в месте прогиба обсады течет между обсадой и пеной? Внутрь дома попадает вода именно между обсадой и пеной сверху окна.
    Что может помочь вообще? Герметик? Отлив над окном?
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Злобная, Герметик, отлив. Но лучше фото.
  9. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
  10. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    Второе фото это сверху. Наличник, обсада и окно. Там где много пены - это муж перепенил, стало протекать еще больше.
  11. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
  12. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    То, что течет сверху - это точно, сама видела. Но может течет еще и снизу, т. к. разводы по всему окну. Причем течет сверху почти посередине.
  13. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    Еще вопрос вот какой: это косяк обсады или косяк оконщиков? Кому претензии предъявлять? Или это вообще теперь наша проблема?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Имею ту же проблему. Косяки и окна ставила одна фирма. Если сильный дождь с ветром и поливает на стену - то протекает.
    В фирму обращался - они "отморозились", посему это теперь моя проблема.
    Надо делать гидроизоляцию швов под наличниками снаружи (мне). Как вам не знаю, думаю, что тоже.
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Злобная, поставьте козырёк на стену вверху, перед обсадой, под козырьком наличник и проблема должна уйти.
