Русская баня и конденсат
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем ВадимПро, 03.08.15.
  1. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Здравствуйте коллеги.
    Стены в бане у меня профилированный брус 195мм толщины.
    Думаю чем утеплять парилку изнутри
    Просчитал на интернет-калькуляторе выпадения конденсата при различном пироге стен.
    Если голый брус или обшивка из липы по нему - все в порядке - зона в конденсата в массиве бруса.
    Добавляешь фольгу - тут же конденсат смещается в пространство между стеной и обшивкой - что не есть хорошо, как я понимаю.
    Может ну его эту фольгу вообще? Оставить одно дерево?
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Сначала, любезный, определитесь что вы хотите строить, - сауну или русскую баню. Если русскую, то зачем там фольга? В ней температура редко выше 80 градусов.
  3. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Я определился. Раздел в котором я спрашиваю и название темы - об этом говорят.
    Температура в помещении не имеет прямого отношения к фольге. В доме температура редко превышает 25 градусов, однако фольгу очень часто прокладывают по крыше. Фольга - это просто дополнительное сохранение энергии внутри помещения за счет сокращения потерь путем излучения.
    Другое дело что в сауне без фольги трудно поддержать высокую температуру, а в русской парной - можно.
    Естественно - первая мысль была поставить фольгу - мол лишней не будет. Проверяю на калькуляторе - будет лишней, конденсат показывает. Вот и хочу узнать мнение практиков - ставят в русской парной фольгу или нет.
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Я не вижу смысла в фольге при русской бане. Задача печи прогреть стены которые будут отдавать тепло, запах и влагу. Многие и я в том числе поливают стены (бревна) настоями с маслами и эфиром, просто водой чтобы специально повысить влажность. Тут у каждого свои тараканы в голове, кто то может и фольгу повесить. Было бы зачем.
  5. Veld
    Veld
    Veld
    Для себя понял, что фольга, а лучше фольгированная бумага, дает в первую очередь пароизоляцию. Т. к. по причине достаточно высоких температур, ПЭ пленки изпользовать плохо, выручает фольга с проекленными стыками.
    Сам буду делать фольгированной бумагой потолок и, возможно с напуском на стены до уровня коробки двери (типа колпака, что бы было где пару собираться).
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @ВадимПро, ничем не оббивайте - проверено! :super: Снял с бревна липовую вагонку, и баня стала настоящей Русской. Особенно, когда и печь правильная.
