Водоемы 4 штуки. 2.8 га, 0,5 га, 0,28 га, 0,3 га. Что с ними сделать?
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Лютич, 03.08.15.
  1. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Разницы между бытовыми и промышленными в принципе нет никакой. Все зависит от величины превышения предельно допустимых величин и объемов очищаемой воды. Вся разница в кол-ве и размере т. н. колонн. Электричество необходимо для т. н. головы - програмирующего прибора. Превышение по железу у Вас примерно 30-кратное, это очень много и если у Вас в доме стоит проточный фильтр в виде колбы со сменным катрижом, то это профанация, после него если сдадите воду на анализ превышение будет не менее 25-кратного, и то при свежем катриже. Пишу по собственному опыту, у меня 25-кр. певышение по железу.
  2. Vasilion
    Vasilion
    Vasilion
    Нарва естония
    @Alemarm, Чистка колодца, есть специалъная известковая крошка для колодцев, аерация колодца распылителем, сделаи желоб подлинее наполни щебнем и так подаваи воду в пруд по желобу вода напитывается кислородом, железо будет оседать на щебне (будет коричневый) ето немного снизит
  3. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Да по железу, при таком превышении ПДК немножко понизит, но проблему не решит, а по марганцу это вообще не работает. Думаю там и в дом вода подается с такими-же превышениями ПДК.
  4. Alemarm
    Alemarm
    Alemarm
    Asari? большое спасибо за ответ. Я и сам подозреваю, что тот проточный фильтр, что у меня стоит - скорее для самоуспокоения... Но я не вижу в магазинах ничего принципиально иного ... Подскажите, как должен выглядеть (хотя бы примерно) тот фильтр, о котором идет речь... Дело в том, что у меня уже полгода в дом идет вода с таким превышением ПДК (даже через фильтр) И я уже подозреваю, что это может плохо отразиться на трубах (хоть они и пластиковые - но риск отложений железа внутри все равно присутствует). Очень хочеться раз и навсегда решить эту проблему...
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Для дома много заводских решений и они прекрасно будут справляться с поставленной задачей. Но для пруда это очень дорогостоящие системы.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
  7. Лютич
    Лютич
    Лютич
    Доброго дня всем Мастерам и Начинающим от рыбоводства) Провел два дня на своих озерах. Сделал карту глубин, промерял суточные температурные изменения. Специально обученный товарищ так же усердно занимался изучением наличия О2 в различных пластах воды. Ну и пива с раками- тоже. Вот чего там действительно немеряно- раков. Не знаю, что они жрут- но пару десятков, сантиметров по 15, в раколовку набились как к себе домой. Но, в сторону лирику. Водоемы изрядно подсохли. От весеннего уровня вода упала на 1-1.5 метра. Тем не менее в маленьких прудах глубина в метре от берега по среднему составляет 1-1.5 метра, средняя- 3, максимальная 4.5, в 0.5 га- 1.8 метра, средняя 3, максимальная 3.5, а в большом 1.5 метра, средняя 4, максимальная 5.5. Кислород, не смотря на жару 0.6. А у нас уже неделю в тени 35. Температура воды: верхний слой- 24, нижний от 13 до 16. Водоемы, которые поменьше изобилуют зелеными водорослями (типа мелкая взвесь, не очень понимаю еще в водной микрорастительности), лишь водоем 2.8 га с бурой растительностью и пресноводными ракушками как то стерильно выглядит. Задумался над следующим вопросом: можно ли запускать сеголетку в зимовальные пруды (а под них решил обосновать пруды 03 и 028 га) осенью? Глубина позволяет. Поставлю аэраторы на крайняк. Сразу по окончании оформления документов перевезу туда жилую бытовку для себя любимого и сторожа, что бы вести работы и держать ситуацию под контролем. Почему осенью- осенью у нас есть возможность взять малька подешевле. А разница на тонне в 1500 $ для меня существенна. Для профессионала вопрос покажется глупым, но...
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Кислород 0.6 мг\литр? Или же все таки 6 мг\литр? Эта разница в жизни и смерти.
    Температура для форели. Карп будет очень плохо питаться. Как и глубины больше форелевые.
    Кстати, по выгоде форель выгоднее :)
    По зимовке: надо знать состав воды и отслеживать кислород. Вообще, если серьезно настроены, рекомендую сразу купить оксиметр, облегчит жизнь в разы.
    В планируемых зимовниках сколько хотите на зиму запустить рыбы? Есть ли возможность из одного водоема (не зимника) перекинуть в зимник воду? насосами, к примеру? Из зимника можно скинуть часть воды?
  9. asari
    asari
    asari
    Латвия
    "ECOMIX-1500" с управляющим блоком "Clak-4"
  10. Alemarm
    Alemarm
    Alemarm
    Спасибо! Теперь буду изучать вопрос по фильтрам.
  11. Лютич
    Лютич
    Лютич
    @Aleksej2000, да, опечаточка получилась. 6 мг, а не 06. Пока наши советы народных депутатов раздумывают (а это до середины сентября- протокол-с), есть время определится. Если все будет ок, в октябре-ноябре провести тотальный облов рыбы. Из всех прудов с последующим расселением. Сеголетки травоядных в один пруд, который 0.28, двухгодовики- в 03, товарная рыба от 700 гр в 05, остальное с хищниками во главе в 2.8. В зависимости от "расселенной рыбы" зарыбить сеголетками 028 га до тонны. Что бы общая масса была тонна. Глубина- позволяет. А по весне загнать в 03 до тонны двухгодовика. Т. е. что бы в каждом водоеме была разновозрастная рыба общей массой по 1000 кг. Таким макаром получается, что пруды 0.28 и 0.3 га становятся естественными садками... Утопия? Не совсем понял насчет перекачки воды? Смысл? На зиму особенно... И оксиметр, какой оптимальный вариант- приобретение. полностью согласен- крайне необходимо.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Естетественный садок- это только для передержки на продажу. С активной аэрацией. Как только начнете кормить- все положите, и очень быстро.
    В Вашем слуае расчитывал бы на 200 кг\га выход готовой продукции (за сезон). Вот отсюда и плясать.
    Ваша площадь не более 4 га- думаю, что чтобы тут получить выгоду с рыбовыращивания, нужно многое знать. Поэтому советовал бы думать про платник. Там другие соотношения.
    Тотальный облов как будете делать? Это возможно только с полным спуском воды. А так останется пару щурят- и Ваших сеголеток положат махом. Себе в рот.
    Про слив и проточку- в случае замора зимой, чтобы обновить воду. Ибо очень плотно хотите садить в зиму, да без проточки. Мое мнение - очень рискованно.
    Оксиметр- есть тема у нас на форуме. Я там тоже отписался.
    Оксиметр: выбор, описание, параметры, цены
  13. Лютич
    Лютич
    Лютич
    @Aleksej2000, Поэтому советовал бы думать про платник. Там другие соотношения.
    Так на платник и ориентируюсь изначально... Другое дело, что вариант- купил товарную рыбу- запустил-выловили в моем случае не совсем получится- ценник у нас на рыбу товарную... Весомый. Монополисты в основном на рынке.
    Нашел на форуме схему селективной ловушки. Уж оченно заинтересовала. Может быть кто-то сталкивался с такой приспособой в реальности? Правда делать ее нужно будет глобальной при моих глубинах...
    Плотность- дело поправимое. Поэтому и задаю много вопросов, возможно, с точки зрения монстров рыбоводства, глупых, для того, что бы не накосячить) Спасибо@Aleksej2000, за советы
  14. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Леша, в середине 90-х мы делали расчет рентабельности для фермерских хозяйств в Молдове. У нас выходило, что рентабельность прудового товарного рыбоводства начинается только с 15 га зеркала воды. Не думаю, что сейчас ситуация принципиально изменилась.
  15. Лютич
    Лютич
    Лютич
    @Hedgehoginmist, следовательно, получается, что ничего, кроме организации платной рыбалки с постоянной докупкой товарной рыбы у производителей не получиться на моих несчастных 4 га?(
