Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 03.08.15.
  1. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @gavirus, Понял, я планирую как раз из гвл полы и минватой.
  2. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @OXOTHuK76, вот читаю здесь темы, многие юзают ГВЛ, но никто ЦМЛ не юзает. А ведь он прочнее.
  3. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
  4. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @gavirus, Где то попадались ролики про него, мужик в подвале обшил этим якобы влагостойким листом, и он весь лоскутами сошел. Так что нафиг этот смл :))
  5. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @gavirus, именно его и имел ввиду
    @OXOTHuK76, Вот табличка сравнения от производителя стекломагниевого листа (СМЛ)
    хотя можно кидать потом в меня помидорами, но табличка вроде ознакомительная
    @Mr Petroff, ошибся с буквенным сокращением
  6. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    В табличке все красиво а вот в реальности как то не всё однозначно
  7. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @OXOTHuK76, ну если руководствоваться мнением одного человека, тогда вообще на улицу выходить опасно. Я же ведь спросил, чего люди, не применяют СМЛ, а только ГВЛ! Вот и всё:):victory:
  8. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @FeikK, Я же не навязываю - я просто объяснил почему лично я не выбрал. Если вещь хорошая, она становится популярной и её продают на каждом углу. Если бы СМЛ была действительно по всем характеристикам лучше чем ГВЛ, наверное мы бы делали супер пол Кнауф из смл :)
  9. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
  10. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Кстати, посмотрев видео, который предоставил мне @OXOTHuK76, пошёл далее, ну и нашёл другую табличку, только там сравнение ГСП и всего остального. Короче говоря, каждая лягушка своё болото хвалит и лучше ГСП ничего нет. Мда уж. Конкуренция. Вот табличка по сравнению ГСП
  11. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @FeikK, Опять же такой момент,
    крепёж, шпаклевки, грунтовки... для ГВЛ уже всё есть и уже всё оттестировано. А купишь что то новое - окажется что грунт не держит, шурупы выскакивают, не хочется ставить эксперименты на себе.
  12. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    @FeikK, Поверьте мне, не нужно!
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    На форуме даже тема есть про СМЛ. Сам использовал в санузле в качестве обшивки сьемных коробов под коммуникации. Гипрок в данном варианте хрупок- пару раз снимешь и места креплений в хлам. Да и края всё время сыпятся. Как вариант пытался обклеивать края скотчем на 1-2 см. если сверху кафель или бумагой плотной, если под обои. Вполне держится. И края приличные. Теперь снова о СМЛ- Вот уже 5 лет всё нормально. снимал раза 3. Кафель не отлетел. держится крепко. Перед использованием испытывал :)- полил водой (имитировал потоп:)]) 2 варианта- кафель с гипроком и СМЛ. Аналогично- без кафеля. Ну просто гипрок развалился. Кафель с гипроком- края конечно набухли и крошились, но терпимо. Ну а СМЛ без изменений. Поэтому все короба сделал в СМЛ. Это хочу сказать. что помещение теплое, почти переменной влажности. Да и СМЛ под кафелем. Кафель клеил тоже в два варианта- на нормальном клее;) и на строительном- (основа жидкое стекло и добавки- загустители). Строительный конечно схватывается быстро, что меня и подкупило. Сделал один лючёк... к счастью:) оказался невостребованным,. Остальные не торопился- и в нормальном. Так вот провалялся он на балконе зиму и по весне обнаружил. что СМЛ повело и оторвало от кафеля. Грешу конечно на клей. Хотя прочитав много критики по СМЛ - рисковать делать "критические" места поостерегся бы. Есть золотое правило строителя- читай инструкцию о применении;). У нас же любят всё испытать на себе и не по назначению. Тут в теме один рекомендует испытывать теплый пол с помощью гидробака:).https://www.forumhouse.ru/threads/326915/. Тоже вариант нестандартного применения:)
  14. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Добрый день. Строю дом из сип. Когда выбирал технологию, подкупило что стены и пол будут ровные и можно будет сэканомить на отделке. Вчера пришел посмотреть пол и был разочарован, не такой уж он и ровный, на стыках панелей разница миллиметра по 3, в нескольких местах 5. да и швы тоже разной толщины... Это нормальная ситуация? Или какойто косяк с панелями\лесом\монтажем?
    Вот фотки
    ну и в целом фотк итпола:
    Ну как? Пойдет? и если да, то как нужно обработать эти стыки\неровности? Строители утверждают буд-то достаточно подолжить подложку ламината, может чуть толще и застелить ламинатом и будет ок. Правда ли?
    А если косяк, то как исправить?
    Спасибо!
  15. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    И еще пару вопросов.
    Смутило то, что осп свисает с пола, я думал обвязочная доска на 12мм отстоит от края, чтобы осб как раз тами встала, но строители говорят надо так чтобы потом закрыть торец бруса ОСП. В принципе нормальный вариант и дом будет более аккуратен, но один фик мы его закрываем сайдингом в итоге, нужно ли так делать? с другой стороны - 2.5 см лишнего пространства в ширину=)
    Смутило как строители наносят пену. Пойдет ли такой вариант? или нужно делать "пилой" не экономят ли пену?
    Тут просто вопрос по узлу, нормально ли сделан, ничего не смущает? Мне показалось не аккуратно, но видимо просто узел такой и беспокоиться не о чем? Спасибо.
