1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Насос калибр НБЦ-380 ,целесообразность ремонта
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем kuznechov119m, 03.08.15.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куженкино
    Вопрос по данному чуду, куплен два года назад, каждый год пробовал запустить безрезультатно, воду начинает чуть-чуть подавать затем прекращает, на данный момент работает старая КАМА уже 20 лет напор нормальный подаю даже на 60 метров, из неудобства приходится постоянно менять щётки, в прошлом году брал несколько комплектов по 60 рублей, все израсходовал, а в этом году они уже по 100 рублей, менять приходится раза два-три в месяц, что именно в этом Калибре может капризничать, устанавливаю заместо Камы (мощность которой 300Вт) - высота подъёма воды до насоса чуть больше двух метров, может кто переделывал забор воды, мне не нравится эта латунная крыльчатка
    кроме этой статьи по данному типу насосов ничего не нашёл
    http://www.stroyopyt.ru/?p=55
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @kuznechov119m, обычный поверхностный вихревой насос. Очень чувствителен к песку - проверить плавность хода вала двигателя (сзади попробовать покрутить крыльчатку охлаждения двигателя). Для нормальной работы и насос и всасывающий трубопровод должны быть заполнены водой. Самостоятельно воду не всосет. Проверять рабочее колесо на целостность, что бы не было такого - https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-7119100 Проверять зазоры между рабочим колесом и корпусом (пара кусочков пластилина на рабочее колесо и собрать/разобрать корпус насосса). По зазорам и как их уменьшить можете посмотреть здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/128727/page-153#post-13463319 (и выше/ниже по тексту).
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куженкино
    Ставил заместо Камы, она тоже сама не всасывает, система полностью герметична, обратный клапан на ура держит, этот чудо насос воду при установке и через заливочное пробывал и через верхний штуцер, штуцера кстати докупал на меньший диаметр, родные больше, насчёт уплотнительного кольца для регулировки, думаю на меньшее замена роли не сыграет, так как затягиваю и с этим практически до соединения половинок (что разобраны на фото) не может в самом двигателе проблема быть - если в другую сторону крутит, повторюсь насос за всё время и литра не накачал, крутится хорошо бесшумно PICT0002.JPG PICT0001.JPG PICT0003.JPG PICT0004.JPG PICT0005.JPG
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Крутится по часовой или против?
    Подозреваю по часовой должен.
    Хотя у меня помпа с наоборот поставленной крыльчаткой один фиг качает. :aga:
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куженкино
    По часовой, подобрал резинку другую поставил, кое-как запустил напор слабый, если шланг перегнуть (длина подачи 60 метров), вода прекращает идти, видимо воздух хватает, подозреваю на неплотность входного штуцера, попробую и там резинку поставить.
  6. G Mitten
    G Mitten
    G Mitten
    После зимы вводили в строй такой калибр - расшевелили заклиненный вал, заработал, но не сосал.
    Разобрали всасывающий узел, оказалось, что замята втулка-сальник-прокладка с фторопластовым вкладышем, которая крайняя к мотору, сопсно.
    Заложили туда силиконовый герметик (между резинкой и втулкой), собрали, оставили до утра высохнуть, на утро заработал.
    П. С. в хвостовике прорезали болгаркой паз для отвертки, чтобы на будущее расшевеливать поудобнее было: крутить крыльчатку безполезно, на прихваченном валу она проворачивается. :(
    Удачи.
