РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Дайте совет по следующей ситуации. Дом 100 кв. Крыша металочерепица. Чердак холодный. системы стропил - висячие. По нижним затяжкам планируется пол чердака. Снизу подбит черновой потолок - дюймовка с интервалом 10-15 см. Куплен изоспан В для пароизоляции. Утеплитель paroc extra планируется укладывать в 3 слоя по 5 см. Теперь внимание вопрос. Планирую следующий пирог. Снизу изоспан В на скобы - по нему потом проводка. Сверху на черновой пол и балки - ветрозащитную мембрану (ютавек 85, 115 или изоспан AS)- это для того чтобы дышало дерево и в случае чего сохло (ведь пароизоляция может и кое где пропускать) и пыль от ваты не попадала внутрь. Потом утеплитель. На утеплитель без зазора мембрану ютавек 115 или 135. Сверху зашить дюймовкой с интервалом 10-15 см. Потолки будут натяжные. Дайте совет - нормально так будет или нет?
Если у вас натяжные потолки будут, то первые две мембраны (Изоспан+Ютавек) сразу отсекаем. Толку не будет, а проблемы словить запросто. Сверху только оставляем мембрану. Проще купить Ютавек, значит его, подойдёт. Проклеите стыки и напуски, будет что надо. И да, если вы не в Краснодаре, то 3х50мм утеплителя будет мало. Чревато капелью с ваших потолков зимой.
А какие проблемы? А вдруг я передумаю натяжные потолки? Я вот только не пойму какой стороной к доске класть ютавек 85 на который утеплитель будет ложится - я не знаю паропропускание у него в 2 стороны?
Если передумаете натяжные потолки, тогда понадобится Изоспан В, но не раньше. Иначе между двумя пароизоляторами возникнет застой воздуха и влаги, в котором будут развиваться грибки, плесень и т. д. Хотя конечно Изоспан В и не абсолютная пароизоляция, но всё-таки.
Я вот упустил момент. Натяжные потолки пароизолятор? Просто я купил уже изоспан В. Но сплошным без зазоров его снизу не получится - перегородки. Можно в принципе предусмотреть вент отверстия между изоспаном и натяжным потолком. У меня как я писал по потолку планируется разводка электричества - т. е. по изоспану. По поводу ютавека 85 - тогда если пар в обе стороны тогда на гидрозащитный слой укладывать утеплитель - по направлению возможного пара (снизу вверх)?
