Как узнать как реализована СО в своем доме, если все трубы запрятаны в стенах?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Limfa, 03.08.15.
  1. Limfa
    Limfa
    Limfa
    Собственно сабж. Купили дом с уже готовой СО, документации проектной естественно никакой не было. Вся документация в голове главного инженера, да и собственно главного исполнителя - Равшана, или Джамшута, кому как нравится. Прожили уже год и в процессе эксплуатации появилась куча вопросов, ибо микроклимат дома не устраивает совершенно. Так вот вопрос, как узнать реализацию не ломая стен? Игрался вентилями, при перекрытии определенных радиаторов, некоторые вопросы решались сами собой. Но это не решение. Заранее спасибо.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Пофотографируйте хотя-бы то, что на виду. Ну и напишите, конкретно, какие проблемы
  3. Limfa
    Limfa
    Limfa
    Пофотографирую сегодня вечером, когда приду домой, завтра выложу фото. Значит описываю проблемы существующие. Котел ТТ Stropuva S40U. К нему нареканий нет. Работает как часы. котельная - пристройка к дому. Система с открытым расширительным баком на уровне 6,5 метров от земли. 2 этажа. Первый этаж - ТП + радиаторы, второй этаж - радиаторы. дом 200 квадратов. На обвязке котла (на обратке) стоит ЦН 25/40 с максимальным давлением 4м водяного столба (3-я скорость). Значит какие проблемы есть. СО двухтрубная, но местами контуры очень странные. Контур первого этажа - последовательное подключение 5-ти радиаторов, каждый из которых - есть продолжение предыдущего (как думали сперва), в параллель к 4-ому радиатору подключен один из радиаторов второго этажа (схематично можно представить параллельное соединение двух резисторов в электрической цепи). 5-ый радиатор первого этажа подключение одностороннее верх (подача) - низ (обратка) он состоит из двух радиаторов биметалл соединенных между собой ПП трубами. Сам радиатор чуть теплый при прочих равных. Радиатор второго этажа вышеупомянутый - чуть теплый. Отключил 4-ый и 5-ый радиатор первого этажа, на втором этаже в этом радиаторе появилась достаточная циркуляция, стал горячим. соответственно, вывод - 4 и 5 радиаторы соединины совершенно не последовательно, как выше описывал. Так вот проблема, как выяснить точно, каким образом идет соединение, чтобы понять куда поставить доп ЦН, чтобы увеличить циркуляцию в этом месте. Чтобы грели и 5-ый и 4-ый, и радиатор на втором этаже. Это вот первая проблема.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    На радиаторах установлены регулировочные/балансировочные вентили? Ну и чтобы понятнее было, схемку набросайте.
  5. Limfa
    Limfa
    Limfa
    Установлены вентили как на фото на всех радиаторах на первом этаже. Схемка во вложении. Сейчас, тестируя, 4 и 5 полностью перекрыты - радиатор на втором греет, если оба открыть 4 и 5, на втором этаже циркуляции не будет. Сегодня буду пробовать с включение каждого из них (4 и 5) по отдельности. Схема1.png
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Попробуйте так: уменьшая расход теплоносителя на 4 и 5-м радиаторе (придавливая вентилями), но не перекрывая их полностью, добиться одинакового нагрева 4 и 5 радиаторов и радиатора на втором этаже. Имейте в виду, что после каждой регулировки нужно минут 5 подождать. Возможно также, что вентиля подбирались без учёта "авторитета", поэтому реальное регулирование может начаться только при почти закрученном штоке. Т. е. может быть так: - 2-3 оборота вентиля ни к чему не приведут, а ближе к его закрытию будет чувствоваться каждые несколько градусов поворота рукоятки.
  7. Limfa
    Limfa
    Limfa
    Спасибо, я так и попробую сегодня же. Только об оборотах "вентилей" речи быть не может, ибо полностью открыто и полностью закрыто - пол оборота) данного девайса... Просто боюсь, что если даже добьюсь того, что все эти радиаторы будут прогреваться равномерно, то теплоотдачи будет все равно не хватать). При полностью уоткрытых вентилях всех этих радиаторов на 4-ом заканчивается приемлимый нагрев. И это только одна ветка СО, существют еще несколько колец моей так называемой двухтрубки. отсюда вопросы: хватает ли насоса 25/40 и имеет ли смысл где-то в проблемном этом узле куда-нить на обратку впаять дополнительный насос меньшей мощности. Ибо, если схема верна, то после третьего радиатора уже остывший поток разделяется на три радиатора и добиться повышения производительности оставшихся радиаторов возможно только увеличением скорости потока. Возможно стоит поменять мои "вентили" на вентили с большим возможным числом оборотов, как стоят на других радиаторах в доме?
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Тогда, судя по-всему, это уже не вентиль, а шаровый. Даже если Вы увеличите напор с помощью доп. насоса проблема балансировки этих радиаторов скорее всего останется. А балансировать надо регулировочными вентилями.
    Именно так.
    Вообще-то, схема СО у Вас, очень мягко выражаясь, спорная. Вы уже зимовали в этом доме?
  9. Limfa
    Limfa
    Limfa
    Я бы сказал, не спорная, а оригинальная). Да, зимовали, это вот узкое место и давало холод в одной из комнат на втором этаже, собственно первый этаж вполне себе прилично отогревал (22-23, когда за бортом -25), второй этаж прохладнее, но там и радиаторы не совсем себе подходящие стоят). в коридоре 24 квадратных метра - стоит 5 секций, вот планирую менять. В комнате радиатор хитрый стоит (греют первые 5 и последние 7 из 19) - тоже менять, он спаян из двух радиаторов 7 + 12 секций. В целом получается двухтрубная, и вот первые три радиатора выступают в роли подающей магистрали до 4,5 и радиатора второго этажа. И вот такой вопрос - сейчас вот так сделано как на схеме, если я изменю выход обратки существующий (синия сплошная) на синий пунктир, будет ли лучше греть? это вот 5-ый радиатор, состоящий из двух, соединенных между собой полипропиленовыми трубами (фиолетовая сплошная). радиатор1.jpg
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Для протока теплоносителя и теплообмена это более "комфортный" вариант. Теплотдача процентов на 5, думаю, будет побольше. Хотя не факт - от многих других условий зависит.
  11. Limfa
    Limfa
    Limfa
    5 процентов... Стоит ли овчинка выделки... Тогда странно, почему правый радиатор этой связки практически холодный, чуть теплый сверху только лишь, а левый радиатор заметно горячее.
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Недостаточный напор. Возможно некачественная пайка полипропилена в соединении и пережат канал, могут быть другие причины.
    Если сделать по диагонали, радиатор будет нагреваться равномернее, но насколько вырастет теплоотдача? Вопрос.
    Но это всё гадания на кофейной гуще. Нормально оценить систему можно лишь при наличии понятной схемы и информации по теплопотерям/тепловой нагрузке, используемом оборудовании и т. п.
  13. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Если позволите - добавлю слово ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ напор. Иначе могут воспринять как обычное давление.
  14. Limfa
    Limfa
    Limfa
    Вот по поводу некачественной пайки - более чем вероятно. товарищ с дружественного кавказа много где напаял мягко говоря не очень). Ладно, в любом случае, хочется все-таки понять, правильно ли схема определена, сегодня узнаю точнее по данной ветке СО.
