Вопрос по вальмовой крыше
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем yurikk1983, 03.08.15.
  1. yurikk1983
    yurikk1983
    yurikk1983
    Просьба подсказать с развязкой стропил по вальмовой крыше и балкам, работники предлагают на маурлат использовать брус 100*200, стянуть между собой таким же брусом с шагом 90 см по всей ширине дома, кинуть стропила 150*50, размер дома 10*11. Как правильно сделать все развязки стропил. И есть ли смысл использовать такой промежуточный брус 100*200.
  2. yurikk1983
    yurikk1983
    yurikk1983
    Как грамотно сделать опоры на мауэрлат, который идет по периметру, внутри несущих стен нет, только перегородки из газосиликата 150, сам периметр выполнен из газосиликата 300, верх армопояс со шпильками под мауэрлат. регион строительства Белогородская область
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вопрос не понятен. Сперва нужно разобраться с перекрытием. Какие пролеты и чем собираетесь перекрывать?
    Если не искать перегородки и не опирать на них, то такие пролеты перекрыть брусом 100 на 200 не получится.
  4. yurikk1983
    yurikk1983
    yurikk1983
    План был такой, ложат мауэрал 100*200 по кругу, на него ложат такой же брус по все ширина дома на расстоянии 90 см, часть этого бруса ляжет на комнатные перегородки Крыша2.jpg
    Нарисовал примерный вид, красный мауэрал, синий предполагаемый брус.
