1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Состыковка дренажной и канализационной трубы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем zserg61, 03.08.15.
  1. zserg61
    zserg61
    zserg61
    Добрый день.
    Подскажите, кто знает, как состыковать дренажную трубу 110 и канализационную 110?
    Горе-строители сделали отвод для фундаментного дренажа, выкопали накопительный колодец, потом заложили дрен трубу и оказалось, что этой трубы не хватает до колодца 60-70 сантиметров. Нужно нарастить. Чем можно нарастить? Они говорять, нарастим канализационной. Но что-то доверия к ним нет.
    И еще один вопрос. Кто как делает вход дрен трубы (или канализационной) в бетонное кольцо?
  2. DenisU
    DenisU
    DenisU
    Самара
    На эту тему задавал вопрос строителям (тоже хотел совместить отвод от ЛОС с дренажной системой). Резонно объяснили, что запахи из каналки будут распространяться по всей дренажке. В итоге сделал все отдельно.
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Тут вопрос был не про соединение дренажной и канализационной систем, а про то как и можно ли нарастить дренажную трубу канализационной.
  4. DenisU
    DenisU
    DenisU
    Самара
    Пардон, что немного расширил вопрос.
    А канализационной трубой смело можно наращивать дренажную. У меня вдоль подпорной стены дренажная труба лежит, а сквозь стену от нее канализационные отводы. Можно было бы и специальные дренажные тройники и углы ставить, но у них цена раза в три - четыре выше.
  5. kaprolon
    kaprolon
    kaprolon
    zserg61 что у вас за строители? прочитал первые две строки и, о... ел. ЗАПОМНИТЕ никто и никогда не совмещают дренажку и каналью. Канализация идёт по своей отдельной трубе, а дренажку можно максимум соединить с ливнёвкой.
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ещё раз перечитайте. Потом подумайте что прочли.
  7. kaprolon
    kaprolon
    kaprolon
    И что изменилось, это вам надо подумать, человек хочет соединить дренажную ПЕРФОРИРОВАННУЮ трубу с канализацией. АБСУРД в самом вопросе.
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Хоспидя ... видимо думать - не Ваш профиль.
    Человек хочет НАРАСТИТЬ (удлинить, наставить и пр - смотреть словарь синонимов русского языка) перфорированную трубу с помощью такой же по диаметру канализационной...(ну не хватает ему дренажной по какой-то причине). О соединении СИСТЕМ дренажа и канализации речи не ведётся.
  9. alagg
    alagg
    alagg
    Town
    Соединял обычными 110 фитингами. У меня до колодца где-то 3-4 метра. Причем в верхней точке дренажного канала делал выход на верх обычной фан трубой. Серой. Типо когда (если) сломается, заменю. Но покрасил ее гудронным праймером на всякий случай. Прошло 5 лет. Все работает. Ничего заменять не надо. Бетонное кольцо сверлил коронкой на 120мм. Та что для камня, а не бетона. Сверлил снаружи кольца. Где то за пол часа прошел. 1 зуб сломался, но коронка еще вполне. Лежит. Вот думаю, надо продухов дополнительных ей наделать. Как найду (или сделаю) новую штангу подлинее - займусь. Заделал ввод просто цементным раствором 1к2, толстым слоем. снаружи и изнутри. После схватывания и высыхания покрасил густо гудронным праймером. Пару недель все стояло развороченное.
  10. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    @zserg61, Если ещё вопрос актуален отвечу как я делал, конец дренажной трубы чтобы скользила и не задирался тряпичный материал подматывал изоленту и надевал рыжую трубу. Вход в кольцо делал перфоратором вставлял трубу и запенивал. Вход с "улицы" уплотнял глиной и потом просто засыпал землёй. Гравийная засыпка заканчивается почти перед самым кольцом, там где начинается наращиваемая труба. Особо посоветоваться не с кем было, подумал что вода через глину не пойдет, и будет служить своеобразной преградой и направлять воду в перфорированных трубу. Третий год, полет нормальный.
  11. zserg61
    zserg61
    zserg61
    Всем спасибо. Сделал так:
    купил полметра среднестенной термоусадки диаметром 200мм, взял 110-ю рыжую трубу с раструбом, в этот раструб затолкал дренажку, насколько влезла, и стоительным фенов обсадил термоусадку. Получилось неплохо и герметично. Термоусадка с одной стороны повторила профиль дренажки (гофра), а с другой стороны повторила профиль выступов на раструбе да и за раструб хорошо зацепилась.
    Считаю тему закрытой.
