Поведение свай в мергеле?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Abram46, 03.08.15.
  1. Abram46
    Abram46
    Abram46
    Курск
    Здравствуйте! Интересует вопрос возведения дома из сип-панелей. Почва 60 см. - чернозем, потом мергель. Хотелось бы спросить про фундамент: из свай или проще ленточный?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    При такой глубине, думаю, нет смысла возиться со сваями.
  3. dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    @Rolandspb, у меня почвы аналогичные, хотел сделать именно свайный фундамент. Подскажите, пожалуйста, что имеете ввиду под «возиться со сваями»?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    да как-то странно это делать 80см длиной свайки.
    а что Вы строите? каркасник?
  5. dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    Да, каркасник, одноэтажный. Дело ещё в том, что участок наклонный, на длинну дома приходится перепад около 2м. С «классическими» фундаментами это большой объём земляных работ + большой объём бетона + итог получится страшненький =)
    Правильно понял, что вы хотите сказать, что в мергель сваи не пойдут? Почему?
    ЗЫ Я полный новичок, если пишу глупости не судите строго, только вникаю в дело.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    ну что значит думаю, не войдут. его очень даже можно разрабатывать.
    только ковыряться-то не хочется в нем
    по сп заглубление, кажется, не менее 0,5м должно быть.
    может быть можно и на кровлю мергеля опираться, только верхний слой у него скорее всего трещиноватый выветрелый
  7. dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    В чём именно сложность, если не секрет?
    Так мелко страшновато забуриваться, получится что некоторые сваи над землёй будут 2м, а в земле 60см. Пусть даже обвяжем уголками всё, кажется ненадёжный вариант. Что думаете?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    у свай должна быть заделка в ростверке. так что это рама и связи ей не нужны. 2м для сваи диаметром 250-300 это не критичная длина
    в бурении скалы. это же очевидно
  9. dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    У нас «на районе» делают сваи максимум 108 диаметра с лопастью 300. Правильно понял, что для таких 2м критичная длина?)
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    надо считать. может и нет. но думаю, что винт тут не годится. как Вы его в скалу крутить будете?
    я-то про буронабивные сваи Вам говорил
  11. dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    Действительно более разумно, чем пытаться вкручивать что-то в скалу =) Спасибо, в ближайшее время проконсультируюсь на местности со свайщиками, посмотрим что порекомендуют.
