1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для гаража из бревна. Прошу совета
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Potrohov, 03.08.15.
  1. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Друзья, помогите выбрать бюджетный фундамент для гаража. Основная сложность, это уклон участка в двух плоскостях. Гараж 9х9 из бревна, уклон примерно 1 метр на 9 метров длины. Хотелось бы иметь бетонный пол в гараже, поэтому свайный наверно отпадает, не понимаю, как по нему стяжку сделать. Плита очень дорого получается, мзфл получается тоже надо больше 1метра делать глубиной...
    Гараж будет в углу частка, самый низкий будет задний правый угол, самый высокий - передний левый.
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    МЗЛФ + "пол по грунту" или плита по утеплителю (в зависимости от нагрузок)
  3. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Так вот если делать мзфл с таким перепадом, то получается, что лента будет больше метра высотой...плита тоже очень дорого получается
  4. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Другие варианты еще дороже.
    Ну, из дешевых "бытовых" вараинтов вариант делаем подпорную стенку засыпаем местным грунтом трамбуем уплотняем, делаем плиту по технологии Dow. Почти та же лента.
    Как еще более дешевый вариант. любая бюджетная подпораня стенка из шин, или бутового камня. потом та же плита или минимальная по высоте лента или даже просто подушка фундаментная и пол по грунту в самом гараже. От такой простой подпорной стенки нужно будет отступать с учетом угла бокового трения грунта которым будут отсыпать площадку.
  5. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Подпорная стенка не очень удобный вариант, поскольку гараж планируется у забора...
