РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет! Задумался в автоматизации ворот но столкнулся со следующей проблемой. Иногда надо загнать две машини - одну в гараж, вторую под дверь гаража. Соответственно приходится открывать дверь наружу. Но для того чтоб загнать еще и третий автомобиль приходится открывать одну створку наружу другую в середину. Соответственно откатной вариант просто идеален и благо есть место для отката. Но на всех инструкциях откатные ворота идеально прямоугольной формы и верхний удерживающий ролик безпроблемно выполняет свои функции. А что делать если ворота имеют сверху кованные элементы? И вообще на что надо обратить внимание при переделке распшных ворот в откатные? Фото ворот добавляю.
Как вариант, собрать новую раму для откатных ворот, а старые использовать как наполнение новой рамы. Но это лишь на первый взгляд имхо.
П-образный профиль с поддерживающим роликом Вам в помощь. Потребуется дополнительный столб со стороны двора.
Поделюсь своими. Были распашные ворота, потом дунул сильный ветер и одна из петель оторвалась от швеллера внутри столба, даже одна воротина чуть дугой стала (увидел во время сборки потом) - пришлось все переделывать на откатные. Стандартный П-образный фундамент, два поддерживающих столба. В моем случае глубина 90 и 120 см. Для разметки направляющих использовал балеринку - очень рекомендую. Чуть денег токарю для подготовки осей, потом сборка роликов. Главное отверстия правильно наметить. Не попало на фото изготовление приемного столба, но там уж точно ничего особенного. Это в процессе сборки А это результат: Направляющих 2 - верхняя также распущена вдоль, в нее тоже вставлен подшипник (для поддержки так сказать). На приемный столб ворота запрыгивают на 4-5 мм. Врать не буду - ворота тяжелые, нужно прикладывать усилие, чтоб столкнуть. Но дальше катаются без помех - не цепляясь и ни во что не упираясь.
Подшипники 6302, направляющая нижняя 50*50*3, верхняя 50*20*2. Зазоры минимальны. Также сделал пару упоров для крайних положений ворот. Ну и сами ворота (сохранено из КОМПАСа)
Если по тупому снять распашные ворота, приварить им хвост и поставить на балку, то уровень ворот относительно линии забора станет сильно выше. И хвост ворот будет виден с улицы. Поэтому, по уму, придется снять деревянную обшивку, переделать каркас ворот, уменьшив его по высоте. Заодно, надо срезать два профиля в центре с притворной планкой (чтобы не так явно было, что ворота когда-то были распашные), нарастить (или заполнить каким-то декором) получившуюся пустоту...приварить хвост, балку, все перекрасить, укоротить и закрепить деревянную обшивку...
