Регулятор давления на стояке отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fiskars, 03.08.15.
  1. Fiskars
    Fiskars
    Fiskars
    В квартире один стояк отопления, от него разводятся по полу трубы во все комнаты к батареям.
    Мне мои ремонтники в квартире предлагают поставить ограничитель давления на стояк отопления, чтобы при ежегодных гидроиспытаниях не повредились радиаторы и т д.
    Будет ли это работать? если в моей квартире давление будет ниже, чем во всех остальных в доме?
    Или такое никогда не делается?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Делается только на водопроводе, имхо.
    На отоплении поможет, когда радиатор уже .."рванет" (должен перекрыть "фонтан")
    Но, скорее всего "припрет" циркуляцию даже при слабом "напоре" в СО.
    Только "фактом" своей установки.
    Ваши ремонтники, во всяком случае, должны гарантировать (!) что ваш радиатор будет
    не "холоднее" соседских...:close::ogo:
    "Делается" целиком на дом, если надо.
    А от "непроектных решений" лучше держаться подальше.
    В т. ч. и от ..непроектных радиаторов, нуждающихся в "льготном" давлении.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для этого и проводят ипытания, чтобы у вас не рвануло под Новый год!
