Армошов вместо армопояса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем bng, 03.08.15.
  1. bng
    bng
    bng
    Курск
    Здравствуйте, при строительстве мансардного дома строители предлагают заменить армопояс между первым и вторым этажом на армошов толщиной 7 см - 3 арматуры десятки и песчаный раствор 1 к 2. Так же при монтаже плит перекрытия на этот армошов предлагают проложить резину (от авт. камеры) шириной 5 см.
    Стены из газоблока 400 мм. Армошов (армопояс) будет разрываться лестничным окном.
    Как Вы думаете по такой конструкции.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @bng, Круто! А поподробнее. План, разрез, фасады.
  3. bng
    bng
    bng
    Курск
  4. bng
    bng
    bng
    Курск
    Фасады
  5. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Песчаный раствор 1 к 2.
    Не стоит менять бетон на раствор, без щебня это не то. Закажите товарный бетон марки 300-350 там то надо несколько кубов.
  6. bng
    bng
    bng
    Курск
    Да, решил залить товарный бетон и не разрывать армошов окном, по высот остается 7 см.
