1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Подскажите, по какому минимальному проф-листу уже можно ходить?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Andrey114, 03.08.15.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Например пролет 2...2,5 метра
    какого размера профлист кинуть чтобы уже более-менее уверенно можно было бы ходить?
    минимальный (дешевый) размер волны?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Andrey114, так вряд ли кто скажет...:um: Если сплошная обрешётка под ним, то можно и по плоскому листу ходить, а дальше ... не думаю что есть какие-то формулы расчёта - только опытным путём.
  3. pl78
    pl78
    pl78
    Весом 65 или 120 кг
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    вот его и жду) типа кинули НС35 на гараж, на лаги с шагом в 1,5 метра и всё было нормально
    мне понять надо какой искать...
  5. Комнатнысибиряк
    Комнатнысибиряк
    Поступи проще, исходя какой найдешь НС35 то его по толщине разные бывают чем толще тем дороже, с имитируй лагу на минимальных расстояниях пример 30 см. и прикладывай нагрузку при выдерживании необходимой нагрузки повторяешь увеличивая расстояния но не доводи до деформации и еще чем чаще саморезы вкручивать тем прочность выше посему ребра лучше держат форму.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    H75x0.7 эт 100%, возможно H60х0,7 на 2м пролёте тоже нормально будет.
    Если эт какой-то временный настил, то обычно просто доски кидают.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Это и временный и на гараж (гараж 4,5 х 6)
    вот мечусь между нс35-0.7 и н60-0.7
    всё равно горизонтальные балки (длинной 4,5) с шагом ~2 метра сверху профа залью
    и переплачивать не хочется
    но и для удобства работы и надежности потом - собственно экономия - смешная...
