Межэтажное перекрытие по балкам - стучит при ходьбе
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ID915806, 02.08.15.
  1. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Помогите с советом.
    Во время сборки межэтажного перекрытия по балкам (200*50) выяснилось что размеры балок гуляют от 190 до 200. На месте было принято решение, что бригада выведет все балки в один размер 190. В итоге (выяснилось позже) бригада этого не сделала и использовала балки как есть. В итоге пол на втором этаже кривой да и плюс к тому некоторые балки не касаются стен и как бы висят в воздухе (или опираются на гвозди). Дом из сип.
    На текущий момент при ходьбе по полу второго этажа - пол стучит. Бригада не справилась с исправлением проблемы и уехала. Мои исследования показали, что если во все щели забить гвоздь или вставить металлическую пластинку то стуков становиться намного меньше.
    Помогите пожалуйста советом, как это можно исправить? Приму и конкретные предложения, если кто-то возьмется исправить данный косяк.
  2. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @FBokov, пеной монтажной зазоры заполни и все.
  3. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    @Maksimuskk, мне кажется что это не правильно так решать вопрос. Во первых не думаю что это поможет, но если и поможет то очень не надолго.
    Как вариант рассматривается такое решение:
    Там где балки не касаются стен подложить металлические пластины на клей. Там где черновой пол не касается балок или бриджинга, использовать герметик и дополнительно прокрутить.
    Что думаете, рабочее решение?
  4. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    А почему не деревянные рейки приклеить? Мне кажется с металои проблемнее.
  5. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Там щели в районе 2-3 мм до 5. Довольно сложно найти такую рейку, чтобы туда вставить. А какие могут быть проблемы с металлом?
    Например намазал клеем и с помощью молотка вогнал, дополнительно можно закрепить гвоздями или шурупами.
  6. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    Балка будет прогибатся и пружинить совсем не так как метал, мне кажется клей никакой не удержит. Тогда уже шуруп и гвозди будет надежнее.
  7. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Разве мы как раз не избегаем прогиба в этом месте, подкладывая металлическую пластину?
  8. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    Перекрытия полюбому изгибается, и лично мне кажется клей метал+дерево не очень будет держать.
  9. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    А шуруп и гвозди, что вы имеете ввиду?
  10. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
  11. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
  12. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Всем спасибо, от стука избавился с помощью дополнительных бриджингов и металлических уголков. Сверху пола второго этажа планирую вату и стяжку 30 мм армированную в массе. Вроде по расчетам проходит. Под нагрузкой надеюсь что никаких проблем не проявиться.
  13. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Думаю что тему можно закрывать.
