Нужен совет по перемычкам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Caldin-Maldin, 20.04.09.
  1. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Емеются в наличии вот такие перемычки (думаю что перемычки), размеры длина 2700мм. Размер сечения 23х26см. Единственное что есть из маркировки - на фото. Армирование горизотальное - 10или12 арматурой и проволока для связи этих четырех прутков.
    Хочу их положить над оконным проемом во фронтоне, и над дверным и оконным проемами в другом. Схема фронтона на фото.
    Вопросы следующие
    1. Перемычки ли это? Если нет, то что?
    2. Если перемычки, то как их ложить, с учетом того что уши расположены на широком ребре. (Думаю так и надо ложить, с учетом размеров полутрного кирпича)
    3. Можно ли положить их в указанную схему, с учетом того, что на верхний угол фронтона будет опираться брус, на который соотвественно, будут опираться стропильные доски.
    4. Критичны ли трещины (на фото). Трещины(две) идут как раз в том месте, где лежит проволока, связывающая продольные прутки арматуры.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1)Да это перемычка, причём усиленная.
    2)проушинами вверх
    3)Можно
    4)возможно её уронили, лучше её не использовать
    судя по фоткам, они какие-то старые, бетон не крошиться?
  3. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    4. Насчет уронили не знаю, за всей жизнью этой перемычки не следил:)
    трещины поверхностные, толшько на том ребре, которое на фото.
    Бетон не крошится, при подъеме краном, они не прогибаются.
    Можно ли как нибудь ее испытать на прочность? Поставить ее, оперев краями на блоки, и нагрузить сверху с запасом?
    Спасибо за ответ.
    А почему вы решили что она усиленная?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    5ПБ 27-37.
    Цена с завода около 2700р
    В исправном виде опертая на края теоретически должна выдерживать около 2,5 тонны приложенные посередине.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык маркировка:|: Обычно ставят на стены, на которые плиты опираются, нагрузка 3-4т/м.п.(точнее см. в ГОСТе). По трещине, Вам виднее
  6. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Спасибо за ответы все участвующим. Все понял. Теперь хотел бы услышать мнения по поводу того стоит ли их ложить на то место куда я указал в первом посте, или стоит перестраховатться и разнести в стороны окна (там два окна, на схеме не видно этого) в первом фронтоне и окно и дверь во втором, таким образом чтобы брус опирался на сплошную стенку не прерываемую перемычкой и проемами.
  7. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Привет
    Можете класть перемычки...все нармально.
  8. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Возник еще один вопрос по перемычке:)
    Сколько см. она должна опираться на каждой стороне? По 10 см. с каждой стороны хватит? или мало?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Боюсь, что мало. Длинну опирания перемычки определяют из расчёта кладки на местное сжатие(т.е. на что опирается, и какова нагрузка), но не менее длинны анкировки арматуры, для А-3 это 29диаметров.
  10. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    И сколько см опирания вы посоветуете?
    Из расчета того, что фронтон будет выполнен из керамзитобетонных блоков, толщиной в блок (40 см.). Из нагрузки фронтон будет держать брус, который ляжет на верхний угол фронтона, на брус соответственно лягут стропильные доски.
  11. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    если сам будешь жить, ИМХО, лучше с трещинами не ложить!!
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Есть ли опирание перекрытия на эту стену, какое перекрытие? Нужен конструктив стены со всеми размерами и какова марка КББ по прочности?
    И оставте в покое брус, который лежит на фронтоне и "держит" всю крышу:)
    Стропила должны сами себя держать без фронтонов и бруса, а если это не так, то к чёрту конструкцию таких стропил
  13. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Надо сделать так, чтобы крыша опиралась на фронтоны.
    Вот сдесь обсуждение конструкции крыши w w w.forumhouse.ru/forum26/thread32513.html#post785786
  14. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Привет всем.
    А что вы так заморачиваетесь с этими реремычками...Они у вас все выдержат...Заложите их см по 50 на стены и все.Ту что с трещиной лучше не класть...И что за совет ...если для себя то не ложите ...А для других?... уважать нужно себя и свою работу ...Если делать то делать хорошо.
  15. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Спасибо.
    А 50 см это минимум? или можно по 20 см опирания с каждой стороны сделать? У меня проем 2300мм по уже имеющиеся оконные окна, или купить другие перемычки?
