Здравствуйте. Начитавшись о всех преимуществах шифера, решила сделать кровлю из цветного шифера. Правда, вместо обещанного шоколадного шифера получила очень веселенький розовенький. Подобрать идеально по цвету шифера металлический конек не получится. Коричневый конек под цвет водосточки на розовой крыше как-то очень непривычно. Я прочитала, что для шиферной кровли можно сделать конек из волны шифера. Замечательно! Можно сделать даже из двух полуволн. Вот только больше нигде такой вариант не упоминается. Рабочие так делать отказываются, но пока называют единственную причину, что будет некрасиво. Может быть еще есть на форуме люди, которые укладывали шифер. Возможно ли сделать такой конек? Будет ли он герметичным? И еще, мне кроме конька какие еще доборные элементы из металла нужны для кровли из шифера? Стоит ли заказывать планки карнизные?
Добрый день, можете посмотреть технологию монтажа волнистого шифера, пройдя по этой ссылке: http://volnakr.ru/volnacolor/examples. Подробное описание как правильно укладывать листы и какие элементы нужно использовать. + нужно не забывать про водосточную систему.
