1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Миниконтейнер для генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Kostasino, 02.08.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @a_timoshuk59, а если и без обогрева работает без сбоев, есть смысл?
  2. matway
    matway
    matway
    Нафига до -20-25 нормальному генератору обогрев, если есть теплый акку от авто?
    ПС. Перфекционисты могут построить ему Таджмахал...
  3. TKKipor96
    TKKipor96
    TKKipor96
    Были в нашей работе эксперименты, в том числе, неудачные. Опыт, сын ошибок трудных, привёл к 700 кубм/ч для "до 5кВт бензиновых и до 6 кВт дизельных" генераторов, 950 кубм/ч для 6-6,5 кВт бензиновых.
    Мы используем такую производительность при уличных температурах до +35 градусов.
    Можно и не греть. Но холодный движок плюс холодное масло иногда приводят к тому, что движок не запускается, даже с тёплой батареей. А ещё некоторые льют туда 15W-30, которое превращается в маргарин уже в -20. Поэтому лучше всё-таки ставить в тёплое место с выводом выхлопных газов на улицу.
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Кстати, а какую вязкость лучше лить? С учетом зимней эксплуатации
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Зимнее масло для авто, обычно 5 w30 вполне достаточно. У нас -30-35* редкий случай когда бывает. Длинные провода не прокатят, тогда сечение по меди при длине метров 5 нужно будет примерно 20 мм2, и хорошие клемные зажимы и на аккумулятор и на движок, иначе зимой при остывшем движке будет значительное падение напряжения на проводах.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Задавал этот вопрос, вроде говорят, 16 мм2 достаточно... Зажимы на АКБ будут стационарные, а на генераторе - клеммы будут вообще напрямую прикручены болтами на родные посадочные места. Все соединения провод-клемма обжаты и пропаяны.
    Опять же, АКБ у меня предусмотрены автомобильные, на 60 Ah, а родная АКБ генератора на 12Ah
  7. TKKipor96
    TKKipor96
    TKKipor96
    Поддерживаю. Мы обычно льём 10W-40, а в особо северные кожуховые генераторы льём 5w-40.
    Про сечение провода АКБ. Стартер на генераторе 5 кВт имеет мощность около 0,75 кВт - это 62А по линии 12В. При падение напряжения на 1 м провода (0,5м плюс, 0,5м минус) при сечении 16 кв. мм составит около 0,14В. 5 метров - это 0,7В, что уже может повлиять на запуск. Я бы при такой длине ставил хотя бы 35 кв. мм, тогда потери будут 0,32В.
    Дело не в ёмкости АКБ, тем более, что она стоит в тепле, а в потерях в самих проводах. Даже если поставить там сто батарей по 200А*ч в параллель, потери в проводах останутся такими же.
  8. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Зачем греть весь генератор? Достаточно подогревать карбюратор, ну может еще картер немного.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А как их выборочно подогревать?
  10. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    50см греющего кабеля, лампочкой накаливания на 15 вт, вариантов много.
  11. TKKipor96
    TKKipor96
    TKKipor96
    есть ещё греющие пластины различных размеров. Но они существенно дороже - 1500-3000 руб.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если у вас не китайская дешевка, то двигатель легко заводится при минус 20*, буквально со второго третьего рывка кик стартер (тросиком), это когда очень долго не заводили и бензин в карбюраторе высох, вот при первых рывках и идет заполнение поплавковой камеры бензином. В нашей полосе 27-30* редкие морозы, не пробовал, а при 20-22* проблем нет. И чем вы будете подогревать, если отключили свет и нужно быстро завести генератор (работает дровяной или угольный котел с насосом). У меня генератор HITACHI Е-24 без букв после 24. Я всегда, когда заглушу генератор, потяну тросик стартера до увеличения давления на тросике, тогда оба клапана на движке закрыты и в мороз не образуется иней в цилиндре.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там же вибрация постоянная.
    Какой греющий кабель ?
    Он протрется об углы мотора .
  14. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Подогревать постоянно заранее, можно через термореле.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А если за зиму ни разу не отключат сеть, на приличную сумму нагреете свой кошелек:aga:.
