1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Миниконтейнер для генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Kostasino, 02.08.15.
  1. matway
    matway
    matway
    Выхлоп надо вывести наружу.
    Приточка - решетка 40*40 см, отвод - вентилятором 3.6 м3 в час.
    У меня так. Мощность 6 кВт
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да тут оказывается, целая тема... :super:
    У меня, правда, конструкция немного другая - пристроенный к стене дома микро-домик - сварная конструкция из уголков 40х40 (для взломостойкости), обложенная газосиликатными блоками толщиной 100 мм, поверху будет заштукатурен, как и дом. Генератор закатывается через дверь, запирание двери - засовом из дома через стену.
    АКБ (автомобильные) у меня будут стоять в теплом доме, пусковые провода проходят сквозь стену и крепятся на генераторе. Подскажите, в этом случае большие минусовые температуры могут как-то негативно повлиять на пуск генератора? То есть, если сам гена заморожен, а АКБ теплые и гораздо более мощные, чем штатный.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    3 600 м3/ч, может? А какой вентилятор стоит? Модель я имею ввиду
  4. matway
    matway
    matway
    Ну да, 3600.
    Модель гляну
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В поиск "Гофрированный металлорукав (труба) для отвода выхлопных газов".
    Покупаете комплект. Монтаж на полчаса.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Еть у меня такой комплект - не пойдет.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    так там переходники заказные на разный диаметр выхлопа
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Не в этом дело, в домике генератор будет стоять не постоянно - выкатываться и закатываться, поэтому такая система не подойдет. Нужно, чтобы выхлопная труба генератора закатывалась к закрепленной намертво выхлопной трубе домика и входила в нее. Без плотного закрепления, от которого в смысле герметичности и так толку нет, да и не нужна она там.
  9. matway
    matway
    matway
    Ошибся чуток, ибо запамятовал.
    Производительность 3100 м3/ч, модель Dospel WOKS 350.
  10. TKKipor96
    TKKipor96
    TKKipor96
    Выхлоп - сразу на улицу. Вентиляция самого помещения - принудительная. Просто подумайте - КПД бензинового двигателя около 25%. То есть, если он выдаёт 6 кВт электричества, то тепла выделяется около 18 кВт. Большая часть уходит с выхлопом, но остаётся ещё много. 3100 кубм/ч - это перебор, достаточно 950 - проверено многолетним опытом монтажей.
  11. matway
    matway
    matway
    Я в расчетах тепловыделения и теплоотвода не силён.
    В какой-то теме на этом форуме читал баталии искушённых, в которых, для генератора мощностью 6 кВт, в зависимости от температуры улицы, фигурировали цифры производительности вентилятора от 600 до 6000 м3/час.
    Для себя выбрал среднее значение.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну а все таки:
  13. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    Я бы поставил генератор на подставку с керамической плитой, оборудованную секцией плёночного тёплого пола...При необходимости перед включением можно предварительно прогреть генератор...либо оборудовать регулятором с датчиком температуры...У меня такая подставка с плитой 60х60 служит для обогрева помещения весной-осенью и для сушки лекарственных трав, разогревается до 60 градусов...
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @a_timoshuk59, Да нет, технология обогрева помещения мне понятна, мне непонятно, нужно ли это в принципе. Из автомобильной практики мы все знаем, что пусть машина хоть месяц стоит на морозе, если принес из дома теплый заряженный аккумулятор, он заведет её на счет раз, ну, может, на счет два, и ДВС перед запуском можно и не греть (хотя, лучше греть, конечно).
    И мне вот интересно, с генераторами так же?
  15. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    Смысл есть всегда, если это работает при необходимости в нужный момент без сбоев...
