1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Миниконтейнер для генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Kostasino, 02.08.15.
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Прикольно) Кто то реализовал идею о которой я думал год назад, но не решился из за боязни того что генератор затопит по весне)
    Расскажите потом о опыте эксплуатации, интересно)
  2. matway
    matway
    matway
    Если угв высокий, непременно, без хорошей гидроизоляции колец, затопит. Да и талыми водами тоже может
  3. seomans
    seomans
    seomans
    вытяжка на 500 м3\час подойдет? а притока воздуха в 2500 м3/час хватит или надо больше?
  4. seomans
    seomans
    seomans
    У меня кольцо цельно-литое с дном, замазал просто цементом М500 "Отверстия транспортировки" кольца и все нормально. С осени стоит, ни капли воды.
    У меня как видно из схем кольцо на 20 см выше уровня земли, ничего не затопило, полет отличный) Единственное хочется закрыть крышку, так как уровень шума сильно ниже (сам гена выдает 105 дб, с открытой крышкой выходит 80 дб, с закрытой 55 дб). Осталось решить вопрос вентиляции
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    про достаточность ничего не скажу, не знаю, но вот приток должен быть (практически) равен вытяжке. По-другому просто не бывает, это ведь не шарик воздушный.
  6. mrblondin
    mrblondin
    mrblondin
    Здравствуйте. Не подскажите, по совету 3dmax (большое спасибо) приобрел генератор Zongshen KB6000E 5,5 кВА соорудил для него что-то на подобие контейнера размером 100х100х100 см, с двух сторон двери открываются, полностью утеплил. Вроде всё работает но с открытыми дверями шум приличный. Собственно вопрос: достаточно ли будет поставить с одной стороны на вытяжку вентилятор производительностью 4800 м3, а с противоположной вентиляционную решетку размером 70х40 см., дабы снизить шум?
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Выхлоп выведен из контейнера? Если да, то вентилятора хватит более чем. Если выхлоп внутри контейнера, то никакой вентилятор не спасёт при закрытых его дверях. Перегреете генератор.
  8. mrblondin
    mrblondin
    mrblondin
    Да, выхлоп выведен за пределы контейнера.
    Это промежуточный этап, без утепления и без выхлопа.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Если выведен, то:
  10. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @mrblondin,
    Не подскажите размер (ширина) рамы.
  11. mrblondin
    mrblondin
    mrblondin
    Так не помню, нужно мерить.
  12. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Если не затруднит)
  13. mrblondin
    mrblondin
    mrblondin
    На выходных померю.
  14. mrblondin
    mrblondin
    mrblondin
    Попросил померить на даче, размер (ширина) 53 см.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, камрады, как правильно организовать приточную вентиляцию и отвод выхлопных газов, если генератор установлен на улице в отдельно стоящем микро-домике?
    Я имею ввиду, нужно ли наращивать и выводить трубу через стенку домика наружу, или достаточно сделать вентиляционное окошко с косой решеткой напротив выхлопной трубы генератора?
    И для приточной вентиляции какой площади окошко надо вырезать?
    И достаточно ли будет просто решетки, или нужна принудительная приточка?
    Генератор бензиновый на 6.5 кВт.
