1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Миниконтейнер для генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Kostasino, 02.08.15.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @NESTOR949,
    Подскажите по температуре внутри) при минусовых за бортом. Сколько накрутил обогреватель за месяц?
  2. NESTOR949
    NESTOR949
    NESTOR949
    @sere777,
    При забортной -5-10 внутри у пола (на фото видно деревянный термометр) +5. Повесил недорогой, но программируемый конвектор, выставил ЭКО режим на поддержание +10. Испытывал термостат - повесил под крышкой датчик температуры от погодной станции, под крышкой показал +12. Термостат на вентилятор сработал при +47. Сколько накрутил счётчик не знаю, так как все хозяйство отапливается электричеством и в общей массе не понятно). До проклейки дверок уплотнителем дико таял снег на крыше).
  3. Kostasino
    Kostasino
    Kostasino
    село Кленово
    На мой взгляд, слишком высокую температуру поддерживаете. Очень большая дэльта в среднем 25-30гр на поддержание температуры. Обогреватель скорее всего не выключается вообще. Вполне достаточно того чтобы в ящике было +1-2 градуса для облегчения запуска в мороз. А для того чтобы понять сколько скушал за месяц обогреватель, вполне сойдёт для этого китайская приблуда. Недорогой счётчик для розетки или модуль на дин рейку.
  4. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    А выхлоп чем делали и как проходили стенки для него?
  5. Kostasino
    Kostasino
    Kostasino
    село Кленово
  6. Kostasino
    Kostasino
    Kostasino
    село Кленово
    Что бы не было таких последствий, господа самоделы, особое внимание уделяйте вентиляции. На видео видно что контейнер рванул судя по деформациям стенок. Последствия закипания топлива. Хоть автор и говорит что это банальный перегруз, там все очевидно. И его комерческая заинтересованность, и не желание признать ошибку. На гене априори стоит теплуха от перегруза, которого произойти вообще не могло. Если зимой этого и не происходило, то не значит что это не произойдет летом когда воздух через вентилятор поступает уже достаточно горячий. Ставьте защиту тепловую в разрыв зажигания. Аварийную тепловую остановку. И делайте контейнеры так чтоб при пожаре и отказе аварийных систем, крышка контейнера могла открыться, и высвободить энергию взрыва. Делайте из композитных материалов. Если контейнер будет стальным и очень крепким на открывание, взрывное давление увеличивается кратно. Стальные осколки могут поубивать проходящих мимо, или пытающихся (остановить генератор) потушить хозяев. Последсвия могут быть куда печальнее...
    P. s. не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это и называется опыт, сын ошибок трудных.
  7. Kostasino
    Kostasino
    Kostasino
    село Кленово
  8. NESTOR949
    NESTOR949
    NESTOR949
    @Kostasino, Попробую на конвекторе выставить режим защиты от замерзания, это как раз +1+2, но у меня через жалюзи много тепла вылетает.
  9. NESTOR949
    NESTOR949
    NESTOR949
    @Phpclub, Комплект: гофра D=40, термокомпенсатор и адаптер заказывал в интернет магазине (их полно), а стенки проходил обычной коронкой, будка каркасного типа - снаружи ЦСП, внутри ГВЛВ и оцинковка.
  10. Kostasino
    Kostasino
    Kostasino
    село Кленово
    С фото было бы информативнее.
  11. Kostasino
    Kostasino
    Kostasino
    село Кленово
    Именно по этому в моем варианте был выбран подогреваемый пол. Потому как из физики мы знаем что теплый воздух стремиться куда? Правильно в верх. Тем самым равномерно прогревает всю кабину. А конвектор греет только верхнюю часть контейнера. Тобеж гена всегда в холоде. Потому как через решетки постоянно поступает по дну холодный воздух. Как вариант ставьте решетку с гравитационными ламелями
  12. seomans
    seomans
    seomans
    Мой первый пост на этом сайте, обычно обращаюсь за советом к строителю-тестю) но тут он не смог помочь) Так что если что не ругайте очень сильно.
    Вобщем электричества нету, решил сделать автономную систему энергообеспечения на базе бензинового генератора fubag bs 550 a es, но он очень громкий (92 дб) и дорогой, поэтому решил сделать ему домик с системой шумоподавления. Взял бетонное кольцо с дном 1,5 метра и закопал его в землю, изнутри роквул акустик обложил для поглощений шума, крышку сделал деревянную, пропитал ее и закрепил, внутрь напихал пенополистирола, впихнул вентилятор обычный вытяжной для санузлов в крышку над забором воздуха генератора (естественно наоборот вентилятор поставил, что бы воздух шел с улицы в помещение генератора. Для отвода выхлопных газов был применен самый недорогой способ: гофрированная труба 1 метр с проходом через деревянное перекрытие: одевается на глушитель адаптер, затягивается хомутом, промазывается "жидким цементом для глушителей авто", к адаптеру прикручивается металлическая гофрированная труба и выводится на улицу. Так вот из под хомута сочится немного выхлопных газов и я боюсь что генератор просто задохнется, хватит ли если я над местом выхлопа врежу в крышку вытяжной вентилятор? Или надо что-то придумывать с герметизацией соединения, что бы выхлопные газы не сочились? Схемы всего прикрепляю, буду рад любым советам! Заранее спасибо)
  13. matway
    matway
    matway
    С такой "системой" вентиляции гена сдохнет от жары
  14. seomans
    seomans
    seomans
    А какая нужна? Сколько кубометров в час нужно нагонять в помещение? И нужно ли оттуда вытяжку этого воздуха делать?
  15. matway
    matway
    matway
    Вытяжка, естественно, тоже нужна
