1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Миниконтейнер для генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Kostasino, 02.08.15.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А рама и железо не добавляют шума при работе гены?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нет... они независимы от гены... и он стоИт на резиновой плите
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    у вас генератор это основной источник электричества или резервный? если основной. то возможно это и имеет смысл. а если резервный то я не стал бы... да и вообще нет смысла занимать большое и пожароопасное помещение для установки небольшого генератора. лучше отдельный боксик или небольшой "домик" из пеноблоков
  4. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @Makc i m, Да, логично, резервный естественно, вопрос только - если вагончик не использовать, то он особо уже и не нужен, только для хранения разного хлама, а делать отдельный бокс - это и затраты и время и место для него надо выбрать. К тому же мне показалось (когда снимал транспортировочные крепления), что намного удобнее будет возиться с генератором не стоя на карачках, а когда он на нормальной высоте. Плюс, как правило, все отключения происходят в грозу, снегопад, так что крыша и стены опять-таки не лишние будут.
  5. Robust
    Robust
    Robust
    На высоте и бензин заливать придется...
  6. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    Благодарю всех собеседников за здравые советы!
    1. Высота положения гены подбиралась сооббразно моему росту. Конструктив предполагает возможность быстрого извлечения его из будки. Правильно или нет - посмотрим. Зачем-то заглубил ножки сантиметров на 20, выравнивание полика делал по факту. Опора на грунт в приямках не выводилась в горизонт. Надо будет присыпать приямки.
    2. Я вижу моя идея про отдельный домик для гены - не такая уж и безумная. Другие тоже что-то подобное делают.
    З. Деревянная конструкция не должна давать столько шума как стальная. Но слымость нужна, чтоб не забыть про него, ато в гараже за домом забывал пару раз.
  7. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    А, кстати про заливку бензина. Бак горизонтальный, канистра вертикальная. Когда она полная - лить приходится с высоты. По опыту заправки мотоблока в одиночку, сделал (но пока не опробовал) воронку, которая стоит на горизонтальной поверхности бака. Как опробую (если удачно) - выложу фото.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    10л.люминьками много удобней ! для любой техники (проверено)
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    лет 15 пользуюсь канистрой с хоботом:super:... ни капли мимо:victory:
  10. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Я пользуюсь вот таким насосом. А если в мотоцикл надо залить бенз, то наливаю из канистры в Пиноккио, а потом в бак. Удобно. Ни капли на бак не проливается.
  11. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    У меня такая:
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ну бокс, при желании, можно на подставки поставить. но у меня все внутри восстает при мысли ставить геру в деревянное помещение. однако каждый для себя рещает сам...
    а подсобные помещения всегда нужны. инструменты садовый инвентарь. шланги. бассейны и их оборудование надо гдето хранить
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    +100 удобно и возить (не опрокидывается) и наливать. да и на заправках не выпендриваются... очень нравится что там отдельная пробка для воздуха, и выливается бензин РАВНОМЕРНО. без бульков
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    У меня и каркас металл. и общита снаружи оцинковкой. однако звук глушит хорошо
