1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Миниконтейнер для генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Kostasino, 02.08.15.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Хочу поставить генератор в вагончике, который остался после размещения строителей. Кто-нибудь так наверняка делал, жаль нет отдельной темы (или объединили с этой).
    Интересуют нюансы подготовки
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    какие?
  3. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Навскидку.
    Размещение генератора (на полу, на столе, дополнительная рама).
    Шумо и виброизоляция, огнезащита.
    Расположение притока-вытяжки (пол, потолок, стены), выбор вентилятора/вентиляторов
    Длина трассы и место выхода отверстия выпуска, их огнезащита.
    Минимально необходимая электрика.
    Мой вагончик - https://www.forumhouse.ru/attachments/8792002/
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а сами то как думаете?
    шум от тряски вагона - сами решайте
    шум от гены - дополнительный глушитель
    трясучка гены лечится толстым резиновым ковром... у меня от стоит на 20мм
    листовой асбест + листовая жесть
    от вагона зависит... какие там есть отверстия
    главное вытяжку на верху делать
    а приточку - как удобно
    вентилятор выбирайте по объёму помещения, умноженное в 10 раз
    Кабельный ввод металлический
    лампочка на потолке
  5. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Для установки генератора думаю сварганить стол из доски 40-50, только без столешницы, чтобы снизу вверх охлаждение было лучше, и закрепить раму генератора жёстко, например хомутами типа сантехнических, только побольше, через резинки (например сайлентблоки из автомагазина).
    Приток сделать прямо из пола, под генератором, вытяжку под потолком, вентилятор на вытяжку, включить через термостат, установленный на 25-30 градусов (на стене рядом с генератором). Запитать его от генератора (небольшой щиток или большая распайка). В этот же щиток поставить розетку для кабеля в дом (нагрузка), и м. б. индикатор частоты.
    Стены закрыть оцинковкой или чем-то потяжелее (ЦСП, ГВЛ, гринборд), для гашения звука надо бы какие-то пористые материалы использовать...
    В чём сомневаюсь:
    Выхлоп - лучше в сторону или вниз?
    Гофра из нержавейки не переламывается со временем?
    Глушитель реально помогает?
    Отдельное заземление?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в сторону.
    не переламывается. если есть возможность - из стальной трубы не менее дюйма (полтора). стеновую проходку из газоблока (в печных темах про это много) 50х50 оптимально. виброгаситель из гофры ОБЯЗАТЕЛЕН. от ген. на выхлоп.
    реально !. ставить лучше на улице. (б/у а/м на авито купить подходящий по размерам)
    рамы - да. остальное весьма сложный вопрос требующий отдельного обсуждения.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  8. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    Приветствую Вас, коллеги-домовладельцы!
    Тема сегодняшнего обсуждения: резервный источник питания (генератор) и все вокруг него. Я изложу свое видение по пунктам, а Вы высказывайте свое мнение, пожалуйста!
    1. О необходимости резервирования питания в частном доме.
    Считаю безусловно необходимым. Это источник жизни в современном мире (в снт), т. к. энергозависимы сейчас многие системы жизнеобеспечения: скважина, турбина твердотопливного котла и принудительная циркуляция воды по батареям, холодильник, свет (освещение). У всех моих друзей, кто в доме живёт, они есть. Потому гена не просто нужен. Он необходим.
    2. О размещении гены. Первоначально он был в гараже на заднем дворе. Но есть одно "но" это СНЕГ, которого иногда очень много. Ну вот, например, так, (забор двухметровый, снег уже осел, такто он полностью скрывается):
    Генератор был за домом в красном гараже справа и пробраться туда, потом откопать вход, было порой непросто (на этом фото снег уже утоптан). Товарищ, который прожил 15 лет в доме посоветовал разместить гену в угольнике внутри контейнера за домом (в центре фото).
    Я эту идею сразу отверг, т. к. в контейнере лежит до 5... 6 тонн угля зимой (по нему лазить неудобно), имеется угольная пыль, твердотопливный котёл в котором горит этот уголь, генератор надо заправлять (протечки неизбежны), потому НЕТ-НЕТ-НЕТ!
    Снега из-за неё завихрения тут наносит по середину окна 1 этажа, потому, придумал я вон чего (видео не загрузилось, потому скриншотом): собрал с детьми (они на фото) эту конструкцию
    Основная идея в том, чтоб не лазить по сугробам в гараж для запуска гены.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чистить не пробовали?
  10. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Чистим, но это не всегда возможно сиюминутно. Вот, если запуржило, что дальше носа не видно и свет отключился (обычно так и бывает), то прорываться в гараж тот еще кайф! Потому и сделали у входа. И досчатый полик в этой будке проредили цепной электропилой - при укладке доски забыл это участь!
    Упустил момент, это только рама для последующей зашивки сайдингом:
    Запланирована крышка, откывающаяся вверх и передняя стенка, открывающаяся вперед-вбок.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я вам открою секрет - установка АВР решает этот вопрос.
    При выборе грамотного АВР вам даже думать не нужно о том когда и как запустить генератор.
    Про АВР есть отдельная тема на форуме.
    Но домик вы сделайте, раз уж начали :)]
  14. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Сначала также подумал, потом прочитал регион, вопросы отпали.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и не факт что там есть даже э/стартер. :|:
