1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Миниконтейнер для генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Kostasino, 02.08.15.
  1. LoneARK
    LoneARK
    LoneARK
    Всем доброго дня! Имеется самодельный утепленный контейнер с отоплением для генератора Daewoo GDA8500E с номинальной мощностью в 7 кВт и максимальной в 7,5 кВт. Короб размерами 1м. на 1,3м. Просветите, какой мощности и размера выбрать вентилятор для отвода воздуха, чтобы генератор не перегревался при работе? Вентилятор планирую вмонтировать в боковую стенку. Генератор будет использоваться в Саратовской области.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    прочтите сначала тему.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    я б не глядя поставил серверный вентилятор, ампера на 3, и не парился...
    а вообще, контейнер нужен для хранения, а во время работы гены нужно было делать откидные стены
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Надо ставить вентиляторы не только для отвода, но и на подачу - https://www.forumhouse.ru/posts/30276417/
