1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Миниконтейнер для генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Kostasino, 02.08.15.
  1. Kostasino
    Kostasino
    Kostasino
    село Кленово
    Здравствуйте.
    Тех вентиляторов что установлены у меня вполне хватает для обеспечения обдува и эвакуации горячего воздуха. Но никто не запрещает экспериментировать) По поводу внешнего бензобака, тоже давно подумывал о реализации идеи так как видел много подобных решений на западных роликах по этой теме. Бензобак вне того объема что сам генератор это хороше но он должен быть внутри самого "домика". Бак на улице не защищенный от атмосферных осадков, без молниезащиты, свободный доступ, не самое лучшее решение. Видится как дополнительная отдельная изолированная секция внутри контейнера для бензобака. Скоро начну реализацию подобного.
  2. matway
    matway
    matway
    Под окном дома генератор будет очень сильно орать в любом контейнере. Чудес в борьбе с виброакустикой не бывает.
  3. Julist
    Julist
    Julist
    Гагарин
    Так чудес никто и не ожидает :aga: для нескольких часов работы в месяц при отключении элек-ва вполне сносный вариант:hello:, но только когда сам делаешь. иначе дороговато...
  4. matway
    matway
    matway
    Да, я себе примерно такой же как у ТС сделал.
    Только из ржавейки и профлиста.
    Поставил в дальнем углу участка.
  5. Julist
    Julist
    Julist
    Гагарин
    А я вот думаю пока сделать типа каркасника из осб толщиной 22мм, т к сама из металла не осилю :aga:
  6. matway
    matway
    matway
    ОСБ горит.
    Не страшно?
  7. Julist
    Julist
    Julist
    Гагарин
    а кабель под землей идёт к дому?
    Страшно не от осб, а, скорее, от расположения под окном.
  8. matway
    matway
    matway
    Кабель под землей, бронированный
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Схема расположения воздушных клапанов для дгу, для портативки актуально так же. В ворде опции по стандартным миниконтейнерам с фото.
  10. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Жаба душит на вентиляторы мож кто посоветует чего нибудь не шипко дорогое на 1200 - 1500 м3/ч?
  11. Kostasino
    Kostasino
    Kostasino
    село Кленово
    Прошу прощения, но в нашем колхозе практика показала что ваши пукалки вентиляторы будут бесполезны с заявленными параметрами. Маловато...
  12. Kostasino
    Kostasino
    Kostasino
    село Кленово
    (ЭРА) Вентилятор Storm YWF2E 300 осевой низкого давления с квадратным монтажным фланцем, стальной.
    Или подбирать менее габаритные, но высокого давления и с потерями по мощности в сети.
  13. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Ок спасибо. 1300 м3/ч маловато будет по факту?
  14. Kostasino
    Kostasino
    Kostasino
    село Кленово
    Тепловые потери не 40 % от мощности, а 40 % от затраченного топлива уходит на тепловые и механические потери. А это сопоставимо с мощностью самого генератора 1:1 то есть если гена 6,5 кв. То и тепла приблезительно так же. Это если по простому. Если заморачиваться то нужно производить расчеты по формуле. А на практике писал выше.
  15. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Ок, теперь понятно по поводу вентиляторов)
