1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Миниконтейнер для генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Kostasino, 02.08.15.
  1. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Честно говоря с недоверием отношусь к таким будкам. у меня гена стоит в помещении размером 2 на 2 метра с потолком в 4 метра. Имеется вытяжка, из двух вентиляторов, довольно мощных, включающаяся автоматически при заводке гены. Имеется решетка на приточку. Зимой без проблем. Летом в помещении, даже при открытых дверях как в бане. Примерно 45-50 градусов. И это при моем обьеме воздуха. Гена Ямаха 6600.
  2. Robust
    Robust
    Robust
    Если можно подробнее (интересен ваш опыт):
    производительность вентиляторов;
    время работы за которое температура в помещении возрастает до 50 градусов;
    не пробовали добавить наддув в помещение как тут советуют?
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Сейчас уже и не вспомню. Один вентилятор на 150, металлический, второй на 125. Производительность не скажу. Но у металлического жалюзи, тоже металл, когда работает, они открываются потоком на, примерно 45 градусов. Заморачиваться с приточным не стал по причине отсутствия необходимости. Гена работает и по 20 часов непрерывно без проблем. Ему такая температура не страшна.
  4. Камазыч
    Камазыч
    Камазыч
    Всем добрый день! Подскажите, а такая или подобная конструкция имеет право на жизнь? Проживание сезонное, с весны по осень гена живёт под такой вот крышей, на зиму убирается в гараж и не используется. У меня только вопрос в плане косого дождя, например. Есть ли ещё подводные камни именно навеса?
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А почему бы и нет? Всё зависит от конкретной ситуации и различных обстоятельств.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    есть: как бензин заливать?
    больной вопрос... сьёмные панели так и напрашиваются
  7. Камазыч
    Камазыч
    Камазыч
    откидная крыша :)
    если генератор будет работать с этими панелями, то неизбежно будет греться. Или нет?
    а если будет греться, то нужна вентиляция.
    вот мы и дошли опять до бокса, а не хочется :)
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    откидные панели... :super:
    смотрите мои фото - там всё откидное
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    панели съёмные на крючках
  10. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Главное, что бы вас устраивало, если шум не так сильно мешает и задача просто прикрыть от осадков, но при этом в этом месте не заливает боковым дождем, то нормально, лишь бы вас устраивало.
    Не хочется, не делайте, будет греться, да, и нужно будет вентиляцию городить, не заморачивайтесь.
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это ни о чём.
    У меня по расчету для 3кВт генератора, при уличной температуре 30 и 45 внутри бокса получался необходимый поток в 1200 м3/час
    Приобрел вентилятор 300мм диаметром
    Если у Вас другие температурные режимы предполагаются - можно пересчитать
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Чукча не читатель - чукча писатель!
    (Анекдот)
    Вы первые несколько страниц этой темы смотрели или сразу в 30-ю начали спамить?
    В расчет принимается мощность, выносимая системой воздушного охлаждения как двойная номинальная (электрическая) мощность генератора. Это верхняя оценка, выполненная для работы генератора на номинальной мощности. Далее считаем какой объем воздуха (за час) можно нагреть на 15 градусов этой тепловой мощностью. 15 градусов я принял для своих летних условий эксплуатации.
    А для тех, кто считает что и компьютерного вентиля 120 мм достаточно - посмотрите результат https://www.forumhouse.ru/posts/21063118/
    Большой объем помещения несколько сглаживает (замедляет) процесс роста температуры по сравнению с тесным контейнером
  13. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Вот к чему Вы это написали? Если бы я спрашивал совета, какой бокс построить, тогда ладно. Я уже около 10 лет эксплуатирую гену. Проблем нет. Ни зимой ни летом.
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Я ведь в следующем своем сообщении написал, что большой объем помещения уменьшает скорость роста температуры. А для контейнера вопрос достаточной вентиляции стоит более остро. Результат установки малопроизводительных вентиляторов - закипание бензина в баке с риском последующего воспламенения.
