1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Миниконтейнер для генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Kostasino, 02.08.15.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, вы видели сплиты сопливые, бытовые. Там корпус служит дефлектором, а в более мощных сплитах стоят дефлекторы.
    Глушитель имеет небольшую поверхность и не столь много тепла выдаёт, как сам движок. Входной вентилятор, врезанный в стену будки, как раз и на глушак подаёт воздух. В моем генераторе глушак стоит со стороны генератора и там же идёт засос воздуха в вентилятор генератора. У меня ещё и к выхлопушке подключена нержавеющая гофра см 50 длиной, а дальше дюймовая труба на выход из будки и поднимается вверх на пару метров, а там зонтик стоит. Обходиться то без доп вентилятора можно, но вот перегрев движка не удлиняет его жизнь, особенно, если за боротом за +30*, а генератор работает на номинальной мощности.
  2. Robust
    Robust
    Robust
    У вас всё отлично сделано! Просто у меня другая концепция. Будка это только защита от снега, дождя и т. п. Не вижу препятствий для работы с открытыми дверцами, а без осадков и крышку открыть можно. А температуру в будке всегда показывает датчик в доме. Он напомнит если будут жарко. Имхо.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Бывает закон подлости:)]. Жара и сильный ветер с ливнем и работающий генератор. Двери не откроешь - зальёт генератор. Придётся с закрытыми дверями эксплуатировать. У нас в такую погоду то молния в ЛЭП попадёт и на несколько часов отрубят напругу, то шквалистым ветром где то опору повалит, или дерево на линию упадёт. В этом году на пару дней отрубили свет, пока завалы на линии расчистили. А на улице дождь раз 5 за день и ночь с ветром был. Вот и бегай, открывай - закрывай двери в будке, а так я закрыл двери и сплю спокойно, не глядя на датчик температуры в будке:aga:, да и не нужен он там. И так знаю, что там всё нормально.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    посмотрите как сделан корпус в генераторе воздушного охлаждения кипор 6квт
    Решетки с двух сторон снизу.
    Приток со стороны мотора, воздух гонится крыльчаткой на валу двигателя.
    Сам корпус герметичен
    Воздух выкидывается сзади со стороны глушителя.
    Вид сзади со стороны глушитяля со снятой стенкой корпуса с решеткой
    Эта конструкция нуждается только в навесе от дождя
    По шуму 64 дБ (А) на 7 м
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня генератор Хитачи Е 24. Там вентилятор стоит на входе генератора и воздух через генератор поступает на обдув двигателя, а выхлопная со стороны генератора вверху.
  6. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    Вопрос интересный, но вот такой коврик обладает маслобензостойкостью?
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А зачем на него масло или бензин лить?
  8. dicool
    dicool
    dicool
    Всем привет, надеюсь меня не забанят модераторы, не стал поднимать новую тему, коль есть эта.
    Кто-то использовал готовые кожухи/контейнеры для генераторов? Можете что-то посоветовать? В открытых источниках есть 2-3 производителя, неужели такая невостребованная тема?
    Можно в личку, чтобы за рекламу не сочли.
  9. Robust
    Robust
    Robust
    Тема востребованная, но ценник в два хороших генератора порождает в людях желание делать самим...
  10. Pavel2607
    Pavel2607
    Pavel2607
    Добрый день. Позвольте поделиться своим вариантом контейнера для генератора.
    Материал для его изготовления:
    -одна сендвич панель 3000х1200 толщина 30мм,второй сорт, цена 5100р.
    -две панели 1200х1000,толщина 80мм-обрезки цена за две 2000р.
    -уголок 100х100, длинна 2000, белый-10 шт
    -цена 750р за шт.
    -уголок аллюминиевы 40х40,длинна 2000,
    6 шт, цена 750р.за шт.
    -петли для верхней крышки и для боковой дверки- 4шт,по 120р.
    -вент.решетки стальные, 250х250,2 шт. по 260р.
    -стальная цепь, звено 30мм,длинна 2000,
    160р.
    Заклепки 4,8х8-около 200шт.
    Лист 3000х1200 раскроен на одинаковые части 1200х1000-из них получаются передняя, задняя стенка и крыша.
    Крыша сделана с уклоном назад для стока дождевой воды. Для этого контейнера была подготовлена площадка размером 1200х1600 из плиток 400х400,с окандовкой бордюром. Пока велись земляные работы подвел кабель в гофр трубе ВВГ3х6 -силовой выход от БГУ и КВВг 10х1-для управления, заряда АКБ и прочего (надеюсь мне хватит 10 жил) Торцы панелей закрыл от погодных осадков П-образными профилями, которы сделал сам из уголков 100х100,сгинал их на швеллере при помощи резиновой киянки. Для проведения работ с вытаскиванием генератора нм улицу, крыша сделана откидывающейся, с ограничителем из цепочек по 1 метру. Данный контейнер будет оснащен системой вывода выхлопных газов, а также вентилятором принудительной вытяжки горячего воздуха. Контейнер предназначен для работы в летнее время, основная задача-уменьшить шум, дабы не докучать себе и соседям.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    У Вас получился вполне себе такой зимний вариант, учитывая толщину стен...
    вентилятор для вытяжки - это лишнее... достаточно приоткрыть крышку и подложить под нее брусок...
    будка получилась красивая, но не совсем функциональная, тем более для лета...
    видимо сам процесс создания будки был более приятен, чем осознание того, что в ней будет жить гена
  12. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    да и в этом дело конечно, но и производители не дают богатый выбор, делают в основном, дорогие мало нужные боксы, а достаточно просто чехла от осадков, посмотрите генераторы в заводском боксе, это посто крыша, боковушки из тонкого железа да пара дверок так же из жести, и этого хватает за глаза, что бы обеспечить работу генератора на улице в любую погоду, а боксы от сторонних производителей? это, что то монстроподобное, из толстого сэндвича, с принудительной вентиляцией, всякое херней не нужной, ну, что бы подороже, поэтому и делаем сами, из чувства разумной достаточности, генератору так то и простой навес подойдёт, лишь бы водой не заливало и снегом не завалило
  13. Pavel2607
    Pavel2607
    Pavel2607
    Пытался уложиться в бюджет 15т.р.,немного превысил его, да и не очень мне нравятся готовые контейнеры для генераторов, цена на которые начинается от 32т.р.-они меньше по габаритам, а в этот контейнер легко помещается стартерная АКБ на 90Ач.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вы серьёзно?:ogo:
    а во сколько оцените этот, действительно летний вариант? :aga:
    https://www.forumhouse.ru/posts/30398276/
  15. dicool
    dicool
    dicool
    Умеете вы уговаривать ;)
