1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Миниконтейнер для генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Kostasino, 02.08.15.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    И вот ещё:
    image 17.JPG image 18.JPG image 19.JPG image 20.JPG image 21.JPG image 22.JPG image 23.JPG image 24.JPG
  2. Kirillk
    Kirillk
    Kirillk
    Владивосток
  3. Kirillk
    Kirillk
    Kirillk
    Владивосток
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Уже не помню. Но надо брать чем больше - тем лучше.
    Зависит от интеллекта собаки...
  5. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    А чем у вас правильнее? И почему деревянный короб это мина а ваш нет? Потому, что он железный? Так сильнее будут взрыв и повреждения если вдруг рванет. Загораться нечему в исправном генераторе с нормальным охлаждением, у вас же двигатель в автомобиле не загорается.
    Зависит от вентилятора, посмотрите мой вариант в этой теме https://www.forumhouse.ru/posts/28684840/ https://www.forumhouse.ru/posts/28729080/ по опыту своей эксплуатации, с таким как у меня вентилятором и достаточным количеством вентиляционных решёток, температура внутри бокса на пару градусов выше чем на улице, у меня стоит градусник с датчиком расположенным прям на баке, так, что летом, осенью, весной перегреваться не будет точно, на зиму для холодных районов нужно ставить термореле, я не ставил у нас не бывает больших минусов, а в маленькие в боксе плюсовая температура в районе 15 градусов тепла. В моем случае бокс выполняет две функции, первая это шумоизоляция, и вторая это защита от осадков. Сам из Сибири, там на производстве генераторы спокойно себе работали безо всяких боксов и в -30, так, что утепление двигателя внутреннего сгорания такой себе повод строить бокс, не требуется ему это, а вот шумоизоляция и защита от осадков это прям очень полезно, срезает порядочно децибел, у меня бокс стоит рядом с домом, в доме шум от генератора теперь ели слышно, и генератор всегда, сухой и чистый, не занимает места в помещении, стоит себе симпотная коробочка рядом с домом, многие гадают, то ли кондиционер, толь ещё что, один даже сказал нифига у тебя будка для собаки с каким вентилятором :) Кстати обратите внимание ещё как у меня реализован отвод выхлопа, просто и из материалов которые у меня были, стоят копейки в любом строительном магазине и работает отлично, ничего не добавляя в заводскую выхлопную систему.
  6. Kirillk
    Kirillk
    Kirillk
    Владивосток
    Да, ваш проект изучил еще раньше. У меня в голове теперь гибридный проект из вашего варианта и Махайрода. Вы вроде заказывали вентилятор на 1400 кубов, этого ведь достаточно?
    У меня такая же задача, раннее генераторы стояли просто под крышей, и проблем в зимнее время не создавали.
    Главное, чтобы моя жена так не подумала, а то и правда, генератор съедет из своего будущего дома :)]
    Я на самом деле примерно так и планировал. Если будет шуметь, то вставить ему гофру с глушителем через это отверстие, уже будет не сложно
  7. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Избыточно
    Не будет, основной шум от самого двигателя, коробка решит эту проблему, а на штатном выхлопе уже стоит резонатор, ставить еще один, зачем?
  8. Kirillk
    Kirillk
    Kirillk
    Владивосток
    У меня стоял дополнительный глушитель на одном генераторе, разницы не заметил вообще. Думал, может из-за того, что общий звук громкий и я разницу не замечаю, но теперь будем экспериментировать после постройки дома. Вдруг и так устроит. Спасибо
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Для контроля температуры внутри кожуха купил и установил сегодня Wi-Fi термостат-термометр с удаленным контролем. Называется GEOZON HOME ST-01 (на фото внизу). Термостат повешен на стену рядом с кожухом - ящиком бензогенератора. Температурный датчик термостата выведен кабелем и расположен внутри шкафа-кожуха с бензогенератором. При переключении линии электропитания с внешней сети на линию от бензогенератора – настройки в памяти термостата не сбрасываются. Просто на несколько секунд термостат по питанию отключается, а потом снова возобновляет работу и подключается к Интернет по Wi-Fi. Соответственно – настраивается режим максимальной температуры, при достижении которой термостат присылает на смартфон тревожное сообщение и надо идти контролировать температуру внутри кожуха с бензогенератором. Так как даже в Инструкции к бензогенератору нет указания на максимальную температуру окружающей среды при его эксплуатации, то руководствуясь здравым смыслом, - пока что выставил температуру в термометре для оповещения в районе +45 градусов, а на его разъёмы повешу силовой контактор (что бы выключать бензогенератор генератор по критическому температурному нагреву).
    Далее – буду посмотреть. Может увеличу или уменьшу максимальный порог температуры. Просто сейчас рано хвалить или ругать, ибо не было возможности хорошо и долго протестировать этот термометр - термостат. Не было подходящего повода, а просто гонять бензогенератор для достижения максимальной температуры – не охота. Поэтому пока что нагрева воздуха внутри ящика – не видел. Охлаждающие вентиляторы - справляются.
  10. Kirillk
    Kirillk
    Kirillk
    Владивосток
    Мне очень нравится, что вы пишите прям подробно свои размышления, планы и действия :super:
    А я вчера по 460 рублей заказал 2 вот таких термостата, планирую поставить один на вентилятор (тоже заказал), чтобы он поддерживал температуру и при необходимости отключал/включал для обдува. А второй такой же, думаю поставить как аварийный на второй вентилятор, в том смысле, что если вдруг температура будет зашкаливать (например выше +45 градусов) то включится второй вентилятор и подключу к Аяксовскому трансмитеру, чтобы приходило уведомление на телефон.
    И вот в серьез думаю, немного поднять бензобак на генераторе, и может быть вообще их разделить разными отделами с генератором или помимо поднятия, облепить нижнюю часть бензобака теплоотражающим чем нибудь. Беспокоюсь, потому что хочу сделать максимально тихий кожух
    Кстати вроде можно такие релюхи купить и дешевле, но выбрал вариант наличия товара в России, чтобы за пару недель точно доехал ко мне.
  11. Kirillk
    Kirillk
    Kirillk
    Владивосток
    Можно вообще вот таких набрать кучу и навешать по всем углам и частям генератора :)]
  12. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Идея высоса бака очень интересная. Достичь калийного зажигания генератору будет трудно даже в закрытом помещении. Бензобак - единственное уязвимое место.
  13. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    у Вас налицо нарушение практически всех противопожарных требований. которые применяют в строительстве... я понимаю что Вам наплевать. но тому кто по вине неправильно установленного генератора сгорит дом даже страховая в выплате страховки откажет...
    взрыва в моем боксе быть не может. тк там контролируется температура. а на случай возгорания стоит ДВА автоматических огнетушителя... кроме того. листы металла закреплены снаружи НА ЗАКЛЕПКИ. что тоже не позволит сделать из бокса фугас... однако в силу того что он сделан из негорючих материалов. он даже в случае аварии и возгорания генератора не выпустит огонь наружу... в силу своей крепости и массы он надежно защищает генератор от воров. в силу толстого шумопоглащающего слоя. и в силу массы самой конструкции он гораздо лучше гасит звук от работающего генератора.
    вы можете еще кучу раз возразить мне что-нибудь. но "денег нет" пишется короче (с) (как говорит мой знакомый)
    за сим дискуссию С ВАМИ прекращаю. ибо нет смысла обьяснять прописные истины тем. кто их понимать не хочет
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    в народе говорят "кроилово ведет к попадалову"
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    В ПУЭ тоже не рекомендуется проводить установку электрооборудования и кабельных трасс в деревянных постройках. Но ведь - делают и устанавливают. Ибо такова жизнь нас окружающая. Люди соизмеряют свои желания со своими возможностями. Не все же имеют "желания купить козу" (с). Главное - делать всё по уму. А если следовать Вашей логике - то тогда надо всего бояться и трястись от страха. Ведь и Вы тоже нарушаете правила эксплуатации бензогенератора и гарантийные условия, устанавливая Ваш бензогенератор в короб, пускай даже металлический, и модифицируя систему выхлопа и охлаждения. Ибо производитель всё это запрещает Думаю, что всегда в первую очередь в любом деле надо включать мозг.
