Как укрепить фундамент кирпичному домику
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Tester500, 02.08.15.
  1. Tester500
    Tester500
    Tester500
    Занялся обустройством приобретенной ранее дачи. После расчистки участка подобрался к самому домику. Обнаружил трещины на всех четырех сторонах фундамента. Фундамент МЗЛФ, скорее всего без арматуры, хотя точно сказать не могу. Толщина 30см, высота 90см, ниже уровня почвы в середине по уклону 30см. Пятистенок. Первый этаж кирпичный, кирпичные столбы по углам (пилястры?) один столб сзади по середине и столбы по краям входной двери. Между столбами стены в полкирпича. внутри стена в кирпич. Почва чернозем, копали яму под бочку, чернозем на глубину метра полтора, потом глина.
    схема фундамента, размеры в см по внешним стенкам:
    Трещина на углу:
    Справа:
    Сзади под столбом:
    Последние пять лет трещины никак не менялись.
    Ну и классика - как укрепить фундамент?
    Хочется сделать деревянную мансарду с ломанной крышей.
    Что пришло в голову - фундамент просел под тяжестью углов из-за узкой подошвы. Сделать снаружи стяжку полосой в два уровня
  2. Tester500
    Tester500
    Tester500
    Не нашел как редактировать сообщение, допишу.
    в местах трещин сделать укрепление бетоном. Поверх кирпичной стены армопояс.
    Нужно-ли увеличить площадь подошвы фундамента по углам?
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я сомневаюсь, что это поможет. Фундамент без арматуры - на глине. Пока нагрузки не меняются - система стабильна, добавив мансарду вы увеличите нагрузку процентов на 20, не меньше. И все снова "поплывет" до достижения новой точки равновесия.
  4. Tester500
    Tester500
    Tester500
    Дом не жилой, если его заселять, нагрузка увеличится. Крыша гнилая и без покрытия, прежние хозяева только рубероидом покрыли (и это лет 25 назад) - под замену. Полы сгнили. Очень похоже что площадь основания фундамента изначально не способна была нести даже такую нагрузку на этой почве. Углы просели и фундамент треснул. Быки под углами должны частично решить проблему. Далее в идеале отлить по кругу армированное кольцо, хотя это может добавить проблем с доп. весом на почву. Насчет поплывет - так МЗЛФ на то и рассчитан, главное чтобы при этом его жесткости хватало не ломаться.
  5. Tester500
    Tester500
    Tester500
    В отсутствие тут рекомендаций буду делать так:
    Под углы заведу метровые быки, с выпусками арматуры вверх, вокруг фундамента сделаю армопояс с перевязкой быков. Может с параметрами армопояса кто-нибудь тут поможет?
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Если с точки зрения- нет дома- нет проблемы, то Да.
    Трещины то книзу раскрываются! Осели бы углы- были-бы трещины посередине стен вверху!
    Хреново... Тонул и будет тонуть дом...
    PS Регион вы не указываете, но судя по толщине плодородки и тому, что вы осеню решили заниматься строительством- тепло у вас, а значит проблема не в морозном пучении- что было-бы решить проще.
  7. Tester500
    Tester500
    Tester500
    Трещины раскрываются кверху, все четыре наружные кирпичные стены треснувшие.
    Вот левая стена (по плану):
    Это все в Самарской области. У нас тут похоже строили "как у соседа". Очень много треснувших кирпичных домов на ленточном фундаменте. В те времена арматура в фундаменте была редким зверем. Спасаются кто как - кто уголками стягивает стены, кто просто замазывает раствором, ну а кто делает сайдинг и продает.
    Со слов моих соседей мой домик треснул давно, да и по моим наблюдениям за последние пять лет никаких изменений. Но боюсь после увеличения нагрузки процесс пойдет дальше. Лучше перебдеть.
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Я думал вы южнее.
    А коли так- ваша проблема- ВОЗМОЖНО- в первую очередь морозное пучение. Борятся с ним утеплением грунта.
    Как трещины в течении года себя ведут? (Дом не ПМЖ- так понимаю).
    НО!
    Даже если проблема и в просадке грунта, СМП после реконструкции фундамента никуда не денутся, так что... утеплять всё равно придется, так может с этого и начать?..
  9. Tester500
    Tester500
    Tester500
    Зимой не известно, снега по пояс, бываем тут только с мая по ноябрь. Трещины усадочные, вода значительно ниже уровня промерзания. Я тут прикинул на калькуляторе, площади подошвы явно не хватает для такой массы. У нас бревенчатая баня (3x3) кинутая на грунт (деревенские "мастера" творили) за 10 лет ушла на 2 венца в землю. В общем уже начал делать: под углы отолью подошвы в виде армированных плит метр на метр 30 см высотой, арматура 12 сеткой 20x20 см в два яруса с выпуском вверх возле фундамента. Затем снаружи обойму шириной 30см и высотой 30 см с обвязкой с основным фундаментом, для обвязки арматуру на 2/3 глубины в отверстия в основном фундаменте с выпуском 20 см на расстоянии 40 см. Для обвязки постараюсь взять 14 арматуру. После этого армопояс поверх кирпичных стен 20x20 см с арматурой 12. По расчетам должно хватить на легкую мансарду с ломанной крышей.
    PS: Дача по определению летнее жилье, если в доме можно проживать и в зимний период, это называется как угодно, но не дача.
  10. Tester500
    Tester500
    Tester500
    Забыл добавить, на одной стороне трещины возле окна лет десять назад немножко замазали остатками раствора временно проживающие гастарбайтеры, с тех пор никаких изменений. Но реконструкция крыши + население с вещами добавит вес, и процесс пойдет дальше. Этого я хочу избежать заранее.
  11. Tester500
    Tester500
    Tester500
    Когда копал яму под углом дома для подушки, наткнулся на огромные булыжники, которые были уложены разрозненно и выше подошвы фундамента снаружи угла. На кой они там?
  12. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Разбирай нах.
    Он сам развалиться может.
    А Вы хотите еще что то строить. :no:
  13. Tester500
    Tester500
    Tester500
    Крышу и стены разобрать-понятно, а фундамент?
