Соединить каркас ж\б и деревянный
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем AVoronov, 30.07.15.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Это толщина узла наложения хомутов на арматурные стержни. Если я правильно Вас понял из 200 мм на них у Вас приходится 24+24 48 мм. Сколько же составил защитный слой бетона в этих местах - по 30 мм? 16-я арматура выбиралась согласно расчёта или "на глаз"?
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Если вставлять внутрь- надо по размеру с зазором 20 мм делать раму каркаса. Антисептировать. Крепить к ней уголки. Обязательно их красить. Очень хорошо гниют. Вставлять и запенивать. Под раму снизу руберойд или стеклоизоил. Затем все крепить к деревянной раме. Получается по типу "П"-образной окосячки в деревяном доме. Если не в одиночку-можно сразу раму с внутренними стойками сделать.
