Соединить каркас ж\б и деревянный
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем AVoronov, 30.07.15.
  1. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    Построил коробку из жб каркаса, первый этаж - пеноблок, второй - думаю тоже сделать каркас из дерева как автор темы, возникают следующие воросы:
    1. С помощью чего крепить дерево к жб каркасу, (уголки, бетонорезы,...)
    2. Какую технологию каркаса будет лучше применить если учитывать что сам деревянный каркас не является несущим.
    3. Из какой доски (размер) лучше делать каркас.
    4. Чем лучше утеплять каркас,
    5. в каркасе будут окна, на что обратить внимание?
    спасибо всем кто ответил исключительно по поводу этого метода строительства.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Наверное проще всего сверху и снизу к ж/б балкам прикрепить доски дюпелями проложив между досками и балками гидроизоляцию, а потом внутри городить обычный каркас.
    Можно при том собирать фрагменты предварительно на полу, а потом просто закреплять.
    Наверное исходя из толщины вашей несущей конструкции... Которую кстати тоже утеплять надо бы.
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Интересный каркас получился. О его параметрах и способе выполнения можете рассказать?
  4. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    @Atos, способ выполнения прост: ставится деревянная опалубка, вяжется арматура и закладывается в опалубку, потом бетон, и ждем пока высохнет, сняли опалубку и получилось сие творение)
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Это понятно. Интерес вызывает особенности характерные для выполнения ж/б конструкций сравнительно малого сечения. Или впечатление обманчиво?
  6. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    в чем вопрос, сформулируйте конкретнее
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Сечения элементов каркаса какие у Вас?
  8. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Больше, чем кажется, но всё равно сравнительно не много. Какую арматуру использовали? Как расположен арматурный каркас? Каков защитный слой бетона? Какой бетон использовали? Как уплотняли бетон при бетонировании? Применяли ли добавки?
  10. Morval11
    Morval11
    Morval11
    Присоединяюсь к вопросу.
  11. Morval11
    Morval11
    Morval11
    Меньше ширины ж/б каркаса на толщины "обшивок" каркаса, чтобы в итоге вся фасадная (первый и мансардный) стена была в одной плоскости - для простоты и эстетичности утепления и отделки фасада.
    Тем же, чем и первый этаж - для простоты.
    П. С. Как отливали наклонный элемент каркаса?
  12. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    Арматура 16, вязалась квадратными хомутами 15*15 см, хомуты из катанки 8мм, уплотнял простукиванием по опалубке молотками, наклонные части заливал снизу вверх постепенно закрывая верх короба деревяшками
  13. Morval11
    Morval11
    Morval11
    По сколько см. заливали?
    Какие характеристики бетона были?
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не слабый каркас! Выполнен согласно расчёта?
    16 + 8 = 24 ... как Вы это в 20 см упаковали - какой защитный слой бетона?
  15. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    16 + 8 = 24 .- это что за цифры?
    бетон марка 150
    заливал постепенно снизу вверх
