Помогите советом с погребом
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Владимир3514, 02.08.15.
  1. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    Добрый день уважаемые знатоки строительства, не откажите в помощи советом! изучил вопрос по погребам, появились вопросы! строю погреб, над погребом будет неотапливаемый хозблок, яму копают гости из ближнего зарубежья, 2.5на 2.5!вопрос в следующем из чего лучше делать стены кирпич или заливать бетоном? если кирпич то кладка я так понял в целый кирпич? гидроизоляцию многие советуют пленку проложить, и по поводу пола в погребе заливать плиту или песок и на него кирпич положить? как лучше спецы подскажите? погреб будет где то 1.7 в глубину и 30 см поверхостно,(боюсь так сказать подтопления угв) накрыт плитой пустоткой (от дома осталась) с последующим утеплением пеноплексом думаю 10 см и засыпан глиной! и по поводу пленки гидроизоляции, мешком ее в яме делать или пол отдельно (если заливать) стены отдельно? не откажите в консультации
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Это нормально. Какой размер хозблока?
    Что для вас лучше.
    Да. В целый лучше
    Вода у вас далеко? Можно и не делать- если далеко и с поверхности протекать не будет. Пленка особо (с течением времени) ничего не дает
    Любой вариант возможен. Есть и грунтовые полы
    Для нормального мало. И над ним надо по больше- 60-80 см.
  3. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    Хоз блок 8метров на 3.5,делать могу и из бетона и кирпича, пока ничего еще не закупал, читаю здесь вроде как дышит погреб из кирпича красного, конденсата меньше вроде, а если пол не заливать вода по весне не будет в погребе, снег там тает и все такое, земля у меня в основном глина, колодец копал, 9 колец, 4 из них вода стоит, не скажу что по весне воды полно на участке, но подстраховаться хочется! тоесть высота погреба в читсом виде желательна 2.4 метра, а зачем так высоко?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Можно и так сказать- но всё это на уровне предпочтений и возможностей. Бетонный (монолит) удобнее герметизировать (если что), специальными составами.
    Конденсат чаще по другим причинам.
    тоже самое - любой пол.
    Подсчитаем- чистая высота погреба 2 м.(можно больше по желанию), высота над погребом 60-80 см (можно больше), если заливаете пол или выкладываете кирпичами- еще 10-15 см. Сложив всё -получите нужную глубину ямы.
  5. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    Ну я так то и хотел в чистом виде 2 метра, спасибо вам за консультацию, подсчитаю теперь что выгоднее кирпич или бетон
  6. Marina Yurievna
    Marina Yurievna
    Marina Yurievna
    Мы сейчас доделываем погреб 2х3 в доме под гаражем. Тоже сначала думали поставить опалубку и залить бетоном, но передумали и с кирпича красного. Покупали б/у кирпич. У нас суглинок, а на 3 метрах глубины глина. Грунт. воды далеко, грунт твердый. Высота погреба примерно 1,9- 2 м. Сначала по контуру залили (под стену) бетон, точно не помню сколько около 15 см. Делали в пол кирпича, с укреплением по средине стен в 1 кирпич. По углам через 5 рядов армировали. Пол будем заливать бетоном позже, собираемся перекрытие заливать. Делали все сами начиная от копки. 20150618180430.jpg 20150622155857.jpg 20150702153915.jpg 20150803200829.jpg
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Высоту лучше выбирать выше своего роста, мне б на 170 было бы оочень неудобно
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    :super:
    Заизолируйте его хорошо потом- что-бы хорошо хранились овощи и конденсата не было.
  9. Marina Yurievna
    Marina Yurievna
    Marina Yurievna
    Гид
    Хорошо :)
  10. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    DSCF0255.jpg Это колодец ккс 5-10 размеры 3х1,5х2 состоит из двух частей, вес каждой 2,5 тн. Стоит с доставкой из Москвы в Чехов 36000 руб. почти даром погреб.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Очень не плохой вариант для погреба. Если устраивают размеры и применение техники при строительстве.
  12. levi501
    levi501
    levi501
    сегодня приценивался к тепловой камере 2,6х2,6х2 (из 3-х частей). Без доставки из СПб в ЛО 79 тыр.
    Держу в качестве основного варианта (пока) к осени.
  13. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    Можно взять только дно и крышку без средней части. Будет дешевле на 30тр.
  14. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    Привез ккс 5-10 на дачу. Весной закопаю и фото выложу. цена с доставкой 31тыра.
  15. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
