Не сходятся диагонали на одном скате, подскажите...
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Korisa, 02.08.15.
  1. Korisa
    Korisa
    Korisa
    Красноярск
    Добрый день! Обращаюсь за помощью, кому не сложно - подскажите, муж читать-писать на форумах не любит, а в процессе строительства крыши возникли вопросы ... Заранее прошу извинить, если что-то неправильно формулирую. На фото - что имеем на данный момент. ^657EB7EE2D48E291C109CB6B9AB2EFC576811EBFFD0C2EB154^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
    На одном скате диагонали сошлись, на втором - расхождение 70 мм. Найти причину не можем. Можно ли исправить этот перекос с помощью обрешетки?
    Одна нога выпирает наружу на 20 мм (кривая доска), как лучше ее выровнять - сострогать или выровнять обрешеткой до плоскости?
    Какой должен быть зазор для вентиляции между мч и гидроизоляцией. На заводе мч сказали не меньше 50 мм, не много?
    • ^657EB7EE2D48E291C109CB6B9AB2EFC576811EBFFD0C2EB154^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Именно так и делается.
    Строганите эти 2 см.
    Для МЧ должно быть (снизу вверх):
    - стропильная нога
    - гидроизоляция (или СД мембрана, если мансарда)
    - контр-обрешетка (по стропилам) 50 мм.
    - обрешетка под МЧ.
    - МЧ
