1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент ТИСЭ, отверстия размываются поступающей ГВ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем login, 02.08.15.
  1. login
    login
    login
    Уважаемые форумчане, помогите советом!
    Ситуация такая: планируется построить одноэтажный дом с жилой мансардой из газобетона на фундаменте ТИСЭ.
    Пробурил ямобуром 60 отверстий 2.2м глубиной и 250мм шириной. Грунт-глина. Отверстия быстро наполняются ГВ до уровня 160мм от поверхности. На следующий день приехал делать расширения и откачав насосом воду из отверстия столкнулся с проблемой, начиная со 160мм от поверхности и ниже отверстие размывается поступающей водой, размытая глина оседает на дне отверстия, тем самым глубина отверстия уменьшилась до 190мм. Пробовал достать эту мягкую глину буром, но она снова намывается поступающей водой. С одной стороны радует, что не нужно делать уширение, т. к. оно само уже размылось, но волнует вот эта мягкая глина на дне, если откачать воду и сразу залить бетон, не будет ли свая потом проседать?...
  2. SergeyW123
    SergeyW123
    SergeyW123
    Самара
    Добрый день.
    у меня тоже была вода, откачивал, сыпал ведро сухого песка и лил, фундамент стоит, никуда не сел за зиму.http://www.ti-se.ru/forum/index.php?showtopic=19957
  3. login
    login
    login
    Ладно если это просто глину размывает, а если это плывун, получится, что сваи опираются на нестабильный слой грунта. Очистить дно отверстия до пробуренных 2.2м теперь почти не возможно из-за поступающей воды и глины вместе с ней...
  4. login
    login
    login
    Меня больше всего беспокоят самообразовавшиеся пустоты в отверстиях, у кого-то была похожая ситуация?
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @login, Я уже говорил, что фигня этот ТИСЭ,
    особенно при высоком угв, может попробовать изготавливать опоры на земле в опалубке, а потом в свеже пробуренную скважину сразу установить сваю с уширением !?
  6. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Видимо грунтовые воды пытаются намекнуть, что ТИСЭ, при всей своей универсальности-не для этого участка. Делайте утепленную мелкозаглубденную ленту. Не надо спорить с природой.
  7. login
    login
    login
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Я уже понял что придется выбирать другой тип фундамента, пока склоняюсь к плите.
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше засыпать эти отверстия, той же глиной или гравием?
    Придется ли смещать плиту в сторону или можно оставить по той же разметке?
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А Вы не пробовали пробурить одно отверстие...сделать расширение...и тут же залить бетон...
  9. login
    login
    login
    Грунт - сырая глина, вручную бурить очень тяжело, поэтому было принято решение бурить отверстия с помощью трактора ямобура все разом. Теперь, конечно, понимаю, что стоило пробурить несколько пробных для начала.
  10. Непавел
    Непавел
    Непавел
    Волгоград ул Циолковского 23
    Если решили делать плиту, засыпайте отверстия лучше песком его проще уплотнить в ваших условиях, и для плиты не критичны ваши дырки. А зачем так глубоко бурили ? И если у вас идет размытие грунта ГВ то это не глина, скорее всего суглинок. Я бы на него не советовал ТИСЭ. Глина как правило является водоупорным слоем если вы до него до бурились то можете попробовать абсорбционные трубы, откачивать воду И. Т. Д - намучаетесь но основание для фундамента должно быть сухое плотное и твердое. Где вы находитесь что у вас глубина свай 2,2 и какие у вас грунты
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Вам батенька фундамент ТИСЕ не подходит по грунтам. Выбирайте другой тип.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Плите Ваши проколы в земле по барабану. А дырки можно песком засыпать.
  13. login
    login
    login
    Живем в Перми, глубина промерзания 1,8м. Геологические исследования не заказывал, но когда бурили скважину, сказали, что до 6 метров глина, потом песок до 9 метров, потом снова глина.
  14. login
    login
    login
    Опускал видеорегистратор в отверстие, там такая пещера подземная образовалась, все больше убеждаюсь, что имею дело с плывуном. Видео по ссылке https://cloud.mail.ru/public/DnsY/6fAQvV1t7
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Это скорее всего, ложный плывун, с ним можно бороться водопонижением,
    но для ИЖС - это "Космические технологии " в плане цены .
