1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Большие штробы в стене из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ori, 02.08.15.
  1. Ori
    Ori
    Ori
    Уважаемые форумчане и специалисты. Очень прошу ответить на мои вопросы. Построен дом 2 этажа из газобетонных блоков 40 см толщиной, фундамент монолитная плита. На 1 этаже планируется сан. узел. Дом для сезонного проживания. Сразу не подумали о целесообразности и в итоге проштробили самый нижний блок почти на половину стены под канализационную трубу (слив душевой кабины) и другую стену примыкающую углом под стиралку. Штроба получилось глубиной от 7 до 10 см. Делалось для красоты, чтобы спрятать трубу в ванной. Но сейчас понимаем, что для сезонного проживания это, видимо, плохой вариант. Пожалуйста, ответьте:
    1) чем грозит то, что толщина несущего ряда газоблоков уменьшился с 40 см до 30 см, скажется ли это на прочности дома?
    2) можно ли все же оставить эту канализационную трубу в штробе, заделав это все кафелем или, учитывая, сезонность проживания точно будут протечки, которые просто мы не заметим и в итоге будет разрушаться газоблок?
    3) Нужно ли срочно вернуть первоначальную толщину газоблоку, закрыв штробы бетоном, поможет ли это укрепить газоблок?
    Прошу прощения, но очень прошу посоветуйте, как быть, т. к. уже все извелись(
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Ori, у Вас крестовина на трубе стоит вверх ногами.
    Если на трубе не остался раструб ставьте муфту с двумя раструбами. Уклон 50 мм трубы должен быть не меньше 5-6 см на м.
    Разбирайте канализацию, заделывайте штробы раствором и делайте нормальную разводку в коробах.
  3. Ori
    Ori
    Ori
    @Smart2305, Огромное спасибо! Будем все переделывать, замазывать штробы цементным раствором и прятать трубу в короба.
    Жалко только что только блоки зря попортили. Специалисты, подскажите, если блоки уменьшены штробами на 10 см в глубину и 6-7 в ширину, а потом восстановлены цементным раствором, не пострадает ли в этом случае несущая способность стен? (были проложены в несущих стенах)
    И всем кто читает и строит дачу имейте в виду, что сантехники при работе почему-то делают свою работу, не думая, что некоторые вещи для дома сезонного проживания не подходят. Да и вообще, как-то вот даже в угоду красоте жалко убирать толщину стены на 10 см тем более несущих. Или я чего-то не понимаю и это нормальное явление в строительстве.
  4. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    не специалист. Читала инструкции. Допускается свес блока до 30%, т. е. в вашем случае это до 12см, соответственно всё нормально, даже если трубы в стенах оставить.
    По уклону. Для 50-ой трубы рекомендуется 3см/метр. И почему вы думаете, что протечки обязательно будут? Если и будут, то не из-за сезонности, а от засоров. Делайте нормальный уклон, и всё будет хорошо. А вот "специалиста" я бы сменила... перевернуть крестовину это надо умудриться. :close:
  5. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Коновалов везде хватает.
    Способ прокладки канализации (в стене, в полу, под потолком, в коробе, открыто) не зависит от сезонности проживания. При сезонном проживании, при любой прокладке, Вам придется любым способом обеспечить либо непромерзание канализации, либо ее обезвоживание.
    Я бы, на Вашем месте, с необходимым уклоном нарезала штробы в полу DSC05536.JPG .
    Только сначала сами почитайте СНиП "Внутренний водопровод и канализация зданий".
    Там и про диаметр, и про уклон. И про душевые кабины. И про стиралки
    И про 50, и про 110 трубы)
  6. Ori
    Ori
    Ori
    Спасибо, @Psipea, @170192! Вроде понимаю, что штробление в стене вещь с одной стороны нужная и применяется очень часто, т. к. гораздо приятнее смотрится ванная и комнаты без кучи труб по стенам, но все равно очень жалко блоки, тем более это самый первый ряд от фундаментной плиты.
    А крестовину перевернули, оказывается, потому, что в монолитную плиту пола при строительстве была заделана черная пластиковая труба на 110 без раструба. И естественно крестовину не получилось сходу смонтировать, т. к. диаментр одинаковый. Обрезали черную ниже пола, и чтобы муфту ремонтную поставить, соединить две трубы, нужно еще углубляться. Может кто знает, есть ли какие-нибудь переходники чтобы как положено крестовину на 110 можно было приспособить к трубе на 110?
    Домик наш небольшой 5 на 8, 2 этажа блоки и мансарда (плиты ОСб) построили в прошлом году, как пристройку к первому дому. Долго думали из чего и остановились на газоблоке. Тоже читали о нем и плохого и хорошего. В этом году утеплили ПСБс и отделали сайдингом. Армирован каждый этаж армпоясом. Как-то искала здесь, можно ли армпояс использовать, как перемычки для окон и дверей. Так вот мы именно так и сделали, залили все единым кольцом над окнами (но у нас высота потолка низковата, поэтому так получилось). Может кому пригодится:|:.
  7. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    муфта и есть, вот такая https://yandex.ru/images/search?text=муфта канализационная 110&stype=image&lr=4&noreask=1&source=wiz
    а вы какую ставили? А трубу кто в монолит задел, сами или работники?
  8. Ori
    Ori
    Ori
    @Psipea, да, спасибо, именно такая муфта планируется. Сейчас работы приостановлены. Смущают то, что для нее не хватает глубины проделанного в плите углубления (низко срезали черную трубу), а снова долбить монолитную плиту фундамента не хочется. Да и второй момент - как поведут себя резинки уплотнители в муфте после многих зим (дом сезонный), сохранят ли эластичность (хотя диаметр у труб одинаковый, но все равно получается щель, и возможность просачивания воды в монолитную плиту, щель конечно будем герметизировать, но опять же выдержит ли герметик эти циклы минусовой температуры). Думали, может есть что-то типа стакана с раструбом, который вставляется в обрезанную трубу, а в него уже можно и крестовину на 110, но нигде такого нет. А трубы поставили работники. Штробы под трубы сделаны в газоблоке, а монолитная плита у нас фундаментная, на ней стоят блоки.
    Ох, все же когда дом для ПМЖ, гораздо все проще и такие проблемы не возникают в принципе:)
