Кирпичная облицовка НА газобетон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SuvoroFFF, 02.08.15.
  1. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Посмотрите пожалуйста можно ли сделать так.
    Первый этаж газобетон, второй хочу облицевать кирпичом прямо на блок как на схеме можно ли так?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @SuvoroFFF, а где утеплитель армопояса?
  3. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Как будет правильно сделать чтобы и утеплить и опереть кирпич? Я просто думал что это получается U блок и его не надо утеплять
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    U-блок утепляется.
    А у Вас облицовка начинается только со второго этажа?
  5. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    да облицовка только со второго. по утеплению я понял.
    как мне все это сделать правильно чтобы положить кирпич
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снаружи устанавливаете блок 150 мм и выше идёте кирпичом. Что за веяния, бетон по максимуму в стены лить?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И с внутренней стороны армпояса блок не 75 мм, а 50 мм.
  8. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    т. е. прямо на блок 150мм можно спокойно класть кирпич?
  9. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Подскажите еще по перемычкам. Ширина проема 210см, лить во всю ширину или более узкие
  10. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    А если сделать так:
    Снаружи выложить кирпич к нему 50мм пенопласт на высоту армопояса, сам армопояс и с внутренней стороны армопояса газоблок 50мм
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и так, только пенопласта 100 мм, а ширина армпояса 150 мм.
  12. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    А вообще газоблоки в этой ситуации нужны только в качестве утепления?, или несут какую то несущую функцию. Если не несут то я соберу опалубку из осб и зальюсь в него 150*200, к армопоясу сбоку прикреплю опоры бруса и уложу балки перекрытия, внутри перекрытия будет утеплитель и и армопояс получается будет частью перекрытия.
    Хочу сделать так потому что уже высота комнаты и так 2.75, а если класть балки на армопояс то получится уже около 3 что для меня довольно высоко
  13. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Ну у вас же будет еще потолок, всё равно ниже получится чистовой.
    П. С. Вы прям утепляетесь пополной, пенопласт, блок, чтобы даже в минус 50 было как летом? :)
  14. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Чтобы конденсат не выпадал от разности температур
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @SuvoroFFF, А мне лично вообще не нравится идея с опорой лицевой версты на ГСБ без дополнительного армирования кладки. Как вариант, можно было бы опереть лицевую кладку на армопояс, закрыв её декоративным "пояском" из архикамня или чего то подобного.
